Abbiamo deciso di pesare la benzina che usiamo.
#61
(26-03-2009, 05:49 )adri Ha scritto: pagata 1.110/litro,
5 anni fa..... pare impossibile ora una cosa del genere!!!! Shock
Prius V3 con GPL  yeah
#62
ma se la benzina pesa di piu cosa signfica?
Auris Hybrid Active Eco 2013,
#63
Allora...non importa dove sono ora .. Ph34rPh34rPh34rPh34r cmq..
Fonti CERTE mi dicono che la raffineria di regione è la stessa per tutti....parlo di regione per delimitare una fascia di territorio perchè non posso (voglio) essere preciso ma in realtà ci sono regioni che ne hanno solo una (senza far nomi) e regioni che ne hanno fin troppe e ne stanno chiudendo.
Se (alla pompa) a parità di temperatura rilevi pesi diversi...significa che c'è stata truffa, non in raffineria, non in magazzino, non dal trasportatore...
Segnala alla finanza le pompe Dev
#64
Su di una pompa di marca Auchan ho notato un adesivo indicante che sotto i 2 lt di erogazione, la misurazione non è precisa.
Using Tapatalk
#65
(06-08-2014, 08:58 )crypto Ha scritto: Allora...non importa dove sono ora .. Ph34rPh34rPh34rPh34r cmq..
Fonti CERTE mi dicono che la raffineria di regione è la stessa per tutti....parlo di regione per delimitare una fascia di territorio perchè non posso (voglio) essere preciso ma in realtà ci sono regioni che ne hanno solo una (senza far nomi) e regioni che ne hanno fin troppe e ne stanno chiudendo[.....]
Ciò vale anche per i carburanti "speciali" (blu super ecc)? Mi è stato detto da più di un distributore che i carburanti speciali seguono una filiera diversa per ogni marca.
#66
(13-01-2015, 01:46 )MadHatter Ha scritto: Su di una pompa di marca Auchan ho notato un adesivo indicante che sotto i 2 lt di erogazione, la misurazione non è precisa.
Se guardi meglio, ce l'han tutte. Yes
#67
(13-01-2015, 05:18 )The Tramp Ha scritto: Se guardi meglio, ce l'han tutte. Yes
Interessante, ma c'è sempre stato il disclaimer? E' la prima volta che mi capita di vederlo.
Using Tapatalk
#68
Sin da quando io faccio benzina. Yes (e son taaaaanti anni)
#69
(13-01-2015, 06:27 )The Tramp Ha scritto: Sin da quando io faccio benzina. Yes (e son taaaaanti anni)
Inquini da così tanto tempo? DevBleh
Using Tapatalk
#70
(13-01-2015, 06:20 )MadHatter Ha scritto: Interessante, ma c'è sempre stato il disclaimer? E' la prima volta che mi capita di vederlo.
Alcune hanno scritto volume minimo = 5L, quelle più nuove 2L
Comunque rimango stupito che venga venduta al volume e non al peso: io la faccio possibilmente la mattina, quando cisterna e pompa si sono raffreddate per bene Biggrin2
[-] The following 1 user Likes Reynolds's post:
  • George
  Benzina sporca danneggia il motore dibdabdu 30 21.829 10-09-2013, 05:17
  Benzina benzo79 3 4.402 05-05-2009, 10:02
  Come pesare la benzina Ironman99 2 4.214 16-04-2009, 09:42
