Abbiamo deciso di pesare la benzina che usiamo.
Citazione:Altrimenti non mi spiego le molte volte in cui la prima tacca dell'indicatore di benza della prius si spegne a 160 o 180 km, contro gli oltre 200 km soliti..... (a parità di medie di consumo s'intende)
La fai tu la benzina o ti fai servire?
Quanto metti dopo lo scatto? Io, se insisto molto, arrivo a metterne a sufficenza da fare 350-400 km prima dello spegnimento della prima tacca.
Tramp sei da record, io non metto molto dopo lo scatto mi limito a fare cifra tonda e comunque faccio 180 - 200 km poi si spegne la prima tacca. Insisto molto, quanti litri vuol dire - oltre lo scatto?
(28-03-2009, 12:45 )George Ha scritto: Tramp sei da record, io non metto molto dopo lo scatto mi limito a fare cifra tonda e comunque faccio 180 - 200 km poi si spegne la prima tacca. Insisto molto, quanti litri vuol dire - oltre lo scatto?
Idem con patate.
Ah, io arrivo anche a mettere 10 litri oltre lo scatto.
Thanks given by: alberto
Indipendendentemente dal misuratore di portata del distribuitore, la decima tacca della prius dovrebbe essere 9 litri (se non ricordo male un post dove il Tramp dava le misure delle varie tacche 3,6 litri dalla seconda alla nona, di piu' la prima e la decima); per due volte ho fatto il pieno, ed ho interrotto esattamente allo scatto (con pistola completamente giu'), e quando è sparita la decima tacca avevo circa 250-260 km (nei due casi ho consumato poco: 4,1 - 4,2 l/100km); quindi circa 9 litri.
Premetto che vado sempre al self-service e faccio sempre da pieno a pieno. Il 95% dei rifornimenti l'ho fatto io, il restante è capitato che il benzinaio si offrisse di fare lui pur essendo la pompa self.
Comunque, io quando la pistola scatta continuo ad aggiungere svariati euro, diciamo in media 4-5 euro, quindi 4 litri circa. Questo in media. A volte ho fretta e appena scatta faccio cifra tonda e vado (in questo caso la prima tacca si spegne a meno di 200 km). Altre volte ho provato a fare il pieno pieno pieno che più pieno non si può, ma in prius è snervante e forse non sono mai riuscito a mettere dieci litri oltre lo scatto... soprattutto, quanto tempo ci vuole per arrivare a mettere il massimo??? E' incredibile ma mi son sempre arreso per disperazione, infatti ogni volta che sembra pieno poi aspetti un po' e il livello si abbassa e puoi aggiungerne altra....... sembra senza fondo..... e poi non capisco dov'è che va a defluire quando è pieno... una volta mi sono abbassato per vedere se non ci fosse qualche sfiato di sicurezza che la scarica a terra quando è troppo pieno... ma nulla.... che razza di serbatoio è????? Alla focus a parte la schiuma tipica del gasolio, si ha sempre la certezza che quando sei arrivato all'orlo, è pieno e di più non puoi aggiungerne! Invece in prius puoi sempre aggiungerne altra..... ma serve tempo! prima o poi da dietro qualcuno si spazientisce... oppure il benzinaio inizia a pensare che chissa cosa stai combinando e allora lo vedi ronzarti intorno con aria interrogativa..... e là allora ovviamente ripongo la pistola e vado a pagare..
D I B D A B D U
La prius ha un vano secondario nel serbatoio, non ricordo di quanti litri, per i filtri che vengono montati sulla versione americana, per filtrare le emissioni dovute all'evaporazione del carburante. In europa questi filtri non ci sono e quindi si puo' utilizzare tale volume come serbatoio. Anch'io sull'ultimo pieno, avendo aiutato una simpatica quanto attempata signora a fare il pieno al self, ho potuto insistere parecchi, dato che il livello era sceso bene, ed ho messo circa 7 litri in piu' oltre lo scatto. Ebbene la prima tacca si è spenta dopo 360Km.
 Athos, fiero di essere membro del HSF da Agosto 2007!
Il mio impianto fotovoltaico
Bella questa cosa della prima tacca ci devo provare anche io a riempire bene.
per intanto vi dico di alcune misurazioni del peso della benza eseguite in questi giorni:
AGIP - 756,21 grammi al litro a 13 gradi centigradi
Q8 - 762,09 grammi al litro a 13 gradi centigradi
ESSO - 765,36 grammi al litro a 15 gradi centigradi
prossimamente devo pesare: Tamoil - IP - Shell - Api - Total - Erg se ci sono nella mia zona.
Thanks given by: George
george!!! sei un mito!!! ma........non e' che in un posticino piccolo come merano se ne accorgono e diventi il "pesatore ufficiale di benza???" o meglio "quello che fa benza nella bottiglia dell'aranciata'???
prima o poi penseranno che sei un uomo bionico che invece di bere aranciata beve benza!!!
Laughing1Laughing1Laughing1
RoflmaoRoflmaoRoflmao
RoflmaoRoflmao questa mattina quando ho messo quel paio di litri nella tanichetta ( poi in garage fuori da occhi indiscreti metto nella bottiglia e peso) mi hanno guardato un po' strano come se avessi la prius Anoressica RoflmaoRoflmao Ho dovuto dire che la moglie mi ha dato l' ultimatum - o taglio l' erba del giardino o dormo fuori - solo che di erba ancora se ne vede poca e non certo cosi alta da dover gia' essere tagliata. Speriamo che se la sia bevuta ........... e che non mi chiedano come si chiama mia moglie - altrimenti mi toca fare come l' ispettore Colombo Laughing1
  Benzina sporca danneggia il motore dibdabdu 30 21.830 10-09-2013, 05:17
  Benzina benzo79 3 4.403 05-05-2009, 10:02
  Come pesare la benzina Ironman99 2 4.214 16-04-2009, 09:42
