Abbiamo deciso di pesare la benzina che usiamo.
Dopo aver rilevato da piu´parti rendimenti anche molto diversi  tra le nostre prius a parita´di tipo di utilizzo di km sul groppone della macchina e di percorsi ( vedi anche dib che sembra avere dei consumi piu´alti della media e anche io rispetto ad Adri) Adri ed io abbiamo pensato di fare la misura del peso delle nostre benzine per capire se magari acquistiamo benzine che rendono di meno a parita´di litri il che potrebbe spiegare le diverse indicazioni di consumi che si ottengono circa l/100km tra le varie auto su tipologie di tratti stradali pressoche´identici.
Noi facciamo una cosa di questo tipo - prendiamo un tipo uguale di bottiglia di plastica da 1,5 litri la riempiamo fino all´orlo facciamo la pesata con una bilancia da cucina e poi confrontiamo il peso ( prima abbiamo anche pesato la bottiglia vuota per essere sicuri che poi coincida la tara)
Vi mostro il tipo di bottiglia - se qualcuno e´curioso come noi e si vuole unire nelle prove - sarebbe interessante lo facesse Dibdabdu.  A proposito la mia bottiglia riempita fino all´orlo pesa  1204 grammi compresa la tara che e´47 grammi.
http://www.alisson.it/prius/bottiglia.jpg
E se fosse il benzinaio che ci frega sui litri?
Voglio una Prius Rossa con Cappottina Gialla!
Quello ´anche possibile - e gia´sucesso - pero´qui il problema e´che c e´gente che a una dat velocita´ legge un consumo di 3.9 l/100km e altri a quell stessa velocita´costante e in piano non scende sotto i 4.3 per esempio - quindi si deve capire il potere calorifico della benzina che stiamo usando - in termini tecnici poi lo spieghera´ meglio Adri quando interverra´ in questo post.
Comunque quello che dici tu lo faremo di seguito con apposita tanica da 5 litri graduata giusta e gireremo vari distributori delle nostre zone - e piu´saremo a fare questo e piu´divertente sara´vedere che ne esce. george
Confermo i 47 grammi della bottiglia vuota compreso il tappo.
Le bottiglie delle gamma bibite San Pellegrino (aranciata, chinotto ect,)
capienti 1,5 litri, sono tutte uguali.
Ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia.
Adri, prossimo passo possiamo divertirci a controllare se la pompa eroga cio che dice......... io la tanichetta da 5 litri la ho gia pronta.......Rambo
Eccomi George con i miei riscontri:
> Data: 26 marzo 2009 : ore 16:03
> Temperatura della Benza: 15,3 °C
- misurata con sonda professionale ad infrarossi direttamente
nella tanica dopo mezz'ora dall'erogazione alla pompa.
> Peso lordo della Bottiglia riempita a raso e tappo chiuso : Grammi 1248
> Peso netto benza nella bottiglia : Grammi (1248 - 47) = 1201
> Peso di un litro di benza: Grammi (1201/3*2) = 800,66
-Quindi, ammesso che la capienza della bottiglia sia effettivamente
1,5 litri (come dichiarato):
> 1 Litro di "Benza Repsol" pesa 800,66 grammi.
Differnza tra noi due tu 1248 - io 1204 = 44 grammi
> Peso netto benza nella bottiglia : Grammi (1204 - 47) = 1157
> Peso di un litro di benza: Grammi (1157/3*2) = 771,34 contro i tuoi 800,66
e in termini energetici che mi dici ? la mia viene a consumare di piu !
Se puoi misurare la temperatura della benza sarebbe
il massimo onde evitare possibili contestazioni.
Estrapoleremo poi le nostre brave deduzioni.
-Mi sono fatto mettere 3 Euro nella tanica, ed
arrivato a casa l'ho subito pesata.
Poi deduco, pagata 1.110/litro, se i litri collimano.
Occorre anche verificare puntigliosamente
la capienza della bottiglia San Pellegrino.
[-] The following 1 user Likes adri's post:
  • Poncia
Verificata l'esatta capienza della bottiglia San pellegrino:
> esatti litri 1,530 riempita all'orlo.
Occorre rivedere i calcoli !
Pgata 1,20 azz...... la temperatura misurata prius era sui 13 gradi quella della benza di conseguenza sara stata uguale era li ferma assieme alla macchina in garage per 2 orette buone. Hmm
  Benzina sporca danneggia il motore dibdabdu 30 21.849 10-09-2013, 05:17
  Benzina benzo79 3 4.406 05-05-2009, 10:02
  Come pesare la benzina Ironman99 2 4.216 16-04-2009, 09:42
