Auris 2014 TS Quanti km con un treno di gomme?
Auris touring sport con misura 225/45/17
(09-01-2018, 10:13 )MünchnerFax Ha scritto: Auris TS, gomme Dunlop da 17 pollici di primo equipaggiamento. Ci ho fatto parecchi chilometri, circa 55.000, e sono arrivate a 3-4 mm; le cambierò alla prossima stagione. Gonofiate sempre a 2,7-2,8 bar, percorsi vari sia in autostrada che su misto, sempre scambiate avanti-dietro a ogni cambio di stagione.
Considerando la stazza dell auto e la misura della gomma è un buon risultato.. Anche io gonfio a 2,7/2,8 per avere un consumo più omogeneo del battistrada.
Buffu prusu deu de sa Auris  Biggrin2
(Bevo più io della Auris)
(09-01-2018, 09:45 )marphyus Ha scritto: Piccolo OT
Vedo che sei di Torino...ci vai a sciare / in montagna di inverno con l'auto?
Perchè io ho le CrossClimate da gennaio 2016 e devo dire che sulla neve, per usare un eufemismo, non sono granché.
Se sei un frequentatore di montagna invernale, non ti consiglierei le crossclimate; non so se le crossclimate + abbiamo radicalmente migliorato la situazione
Salud!
No non sono appassionato di sci, in montagna vado raramente in condizioni di neve, ho letto un po' qua e là che le Crossclimate + sono ottime estive con temperamento per togliersi d'impiccio con qualche nevicata sporadica e non estrema e questo mi è sufficiente per i miei gusti. Inoltre le posso usare d'inverno senza l'obbligo delle catene anche se preferisco portarmele sempre dietro. Meglio sicuramente di pneus totalmente estivi come ho avuto fino ad ora. Ho abbandonato l'idea di un cambio di treno con invernali per inutilizzo in condizioni di neve con conseguente costo.
Per quanto riguarda la pressione la tengo regolata su 2.8 atm. Attualmente ho i Bridgestone di serie con taglia 205/55 R16 91V.
[-] The following 1 user Likes Grog's post:
  Prius V4 -  Cerchi e gomme Tommaso Daminato 20 2.821 13-12-2017, 08:54
  [Disc. divisa] Gomme Lexus CT200h GiovanniCT200 2 300 13-12-2017, 12:19
  Dubbi pre-acquisto gomme e cerchi invernali o catene ragno alepiz86 1 405 12-11-2017, 03:06
  Yaris HSD -  Le gomme larghe sono catenabili? Andrea 1 256 11-11-2017, 06:43
  Catene per gomme 225/50 r18 ss1900 23 2.799 10-11-2017, 05:43
  Yaris HSD -  Pressione gomme invernali e sicurezza Johnny739 4 662 29-10-2017, 10:55
  Gomme 4 stagioni aldo7 499 70.025 22-10-2017, 07:12
  Gomme Categorie Velocità Y sul libretto nrgjack 1 308 22-10-2017, 04:58
