Auris HSD Aiuto scelta pneumatici invernali
16 pollici 16 × 6,5J 114,3mm ET45 mm205/55R16 91V
17 pollici 17 × 7J 114,3mm  ET50  225/45R17 91W
– Center Bore (diametro foro centrale): 60.1 mm
– Wheel Fasteners: Lug nuts (dado)
– Thread Size: M12 x 1.5 - 5 fori
Io ho puntato MSW, perché per gli altri è più difficile trovare stessi ET e canale a parità di misura cerchio
Per quanto riguarda il codice velocità dei 17 a W secondo me è perché per quella misura è il codice più utilizzato dai costruttori di pneumatici
  • xmax
Thanks given by: Nitro , Nitro , cianotico76
Grazie mille esattamente quello che cercavo.
Qualcuno ha esperienze con gomme ad alto indice di rotolamento invernali da consigliare?
Io uso da quattro inverni le Continental TS 850, a mio avviso delle ottime gomme.  Thums up
Keep calm and drive slowly
Puoi dirmi indicativamente quanto costano e se le hai comprate online o dal gommista?
Io le ho comprate dal gommista ma questo modello non è più in produzione, il nuovo mi pare sia il TS 860 ed il prezzo lo puoi trovare facilmente online. Tieni conto che si parla di gomme di classe elevata quindi piuttosto care.  Thums up
(31-12-2017, 10:03 )Nitro Ha scritto: Grazie mille esattamente quello che cercavo.
Puoi scendere fino a Q ed usarle durante il periodo dell'obbligo.
Io le ho prese H
https://www.trovagomme.it/gomme/wr-d3-0487080.html
Ho trovato queste, mi sembra abbiano un buon rapporto qualità prezzo e anche la marca non è male.
Ora guardo per i cerchi ma mi sa che per questa stagione faccio il cambio sui cerchi che ho e il prossimo anno compro solo quelli nuovi.
Io per legge devo montare per forza le invernali quindi non ho problemi di lettera per lasciarle anche in estate.
Alla fine anche io ho preso le Nokian WR D3 91H
  Toyota C-HR -  Pneumatici invernali 225/50 R18 per Toyota C-HR Style o Lounge MALAYES 478 66.171 09-01-2018, 10:16
  Yaris HSD -  Dopo anni di pneumatici invernali... si cambia muris00 13 1.002 05-01-2018, 11:52
  Dubbio sicurezza pneumatici rinato 39 1.753 21-12-2017, 09:04
  Yaris HSD -  Omologazione pneumatici 185/60 R15 84H Calpietzo 50 10.307 16-12-2017, 07:44
