Auris HSD Aiuto scelta pneumatici invernali
Ciao a tutti,
a Gennaio dovrebbe arrivarmi l'Auris HSD Black Edition che monta gomme 225/45 R17.
Non avendo ancora sottomano il libretto, potreste indicarmi che indici di carico e velocità posso montare?
Così posso acquistare online i pneumatici invernali da far montare subito quando ritiro l'auto.
Evita il multiposting. Grazie.
Thanks given by: aleraga84
Ho scritto nell'apposita sezione (a cui prima non avevo pensato), ho fatto male?
Il carico dovrebbe essere sempre quello, 91
Come codice velocità dovrebbe essere V nelle ultime versioni dal 2015.
Attendiamo conferma
Nella mia my15 è 91W ma con le invernali puoi scendere sino ad H
(29-12-2017, 07:35 )AleC Ha scritto: con le invernali puoi scendere sino ad H
Fino a Q!
[-] The following 2 users Like Linus's post:
  • AleC, nox1111-52
Quindi hanno mantenuto W anche sugli ultimi modelli Sad
Perché aleraga tu non viaggi mai ai 270 km/h? Io sempre! Biggrin2
A parte gli scherzi non ho mai capito il perché di questi codici velocità così alti che, tra l'altro, le nostre auto non raggiungeranno mai Hmm , forse presumono che in pista, non le nostre, qualche auto possa arrivarci e quindi vengono così regolamentate?
E' un codice assurdo, mi pare tra l'altro che non sia uguale in tutti i paesi d'Europa.
E ricordo bene che qualcuno monta il codice V, forse con i cerchi da 15 o 16" (ma l'auto è sempre la stessa...)
Anche io mi trovo nella medesima situazione, a metà gennaio mi arriva la style con le stesse misure della black edition e sono obbligato a montare le invernali per lavoro.
Visto che preferirei comprare le termiche e farle montare direttamente su 4 cerchi in lega non originali, avrei bisogno di sapere se qualcuno conosce tutti i dati dei cerchi originali per poter compilare i vari forum online dei siti che vendono cerchi, perché alcune misure mi risultano incomprensibili e non vorrei comprare cerchi che poi non vanno bene.
Inoltre se avete esperienza riguardo marche o modelli particolari con cui vi siete trovati bene accetto consigli volentieri.
  Yaris HSD -  Pressione gomme invernali e sicurezza Johnny739 5 723 19-01-2018, 08:02
  Toyota C-HR -  Pneumatici invernali 225/50 R18 per Toyota C-HR Style o Lounge MALAYES 480 66.772 18-01-2018, 06:25
  Yaris HSD -  Pneumatici Invernali Nokian WR D4 Loris-VI 15 479 15-01-2018, 05:31
  Yaris HSD -  Dopo anni di pneumatici invernali... si cambia muris00 13 1.065 05-01-2018, 11:52
  Dubbio sicurezza pneumatici rinato 39 1.838 21-12-2017, 09:04
  Yaris HSD -  Omologazione pneumatici 185/60 R15 84H Calpietzo 50 10.364 16-12-2017, 07:44
  Gomme invernali. Andrea 38 10.092 12-12-2017, 03:54
  Quali gomme 175 65r15 84h invernali per Yaris? fruska 11 1.405 30-11-2017, 08:23
  Yaris HSD -  Pneumatici estivi più scorrevoli per Yaris Active 15" in commercio MauroneRelax 29 1.566 30-11-2017, 08:20
  Pneumatici invernali luckynet1 31 2.824 22-11-2017, 12:48
