Auris 2015 Rumore sterzo Auris
È da un paio di giorni che sento un rumore allo sterzo della mia Auris. Il rumore è di plastica che struscia contro plastica, tipo quello che fanno le bottiglie dentro una cassa di acqua. Sembra come se ci sia uno sfregamento. Il rumore proviene dietro il volante.
È fastidioso in quanto si verifica con volante quasi dritto quindi il 90% del tempo.
Qualcuno ha esperienze in merito?
Hai provato a regolare un po' la profondità e altezza del volante?
Si già provato. Senza risultati.
Hai provato a tenere con le mani la cornice di plastica rigida che incornicia il contachilometri? A me quella mi ha fatto vari generi di rumori. Io cercherei di escludere che sia qualcosa di esterno (nel caso da trattare con una cera cruscotti o lubrificante siliconico). La maggior parte dei cigolii viene dagli inserti rigidi nella plastica morbida.
Ci provo ma la escluderei. Il rumore riesco a riprodurlo anche da fermo sterzando il volante con movimenti minimi. Direi sia proprio qualcosa che sfrega all'interno.
Prova a dare una occhiata a questo TD:
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=54095
Thanks given by: sirovai
Grazie pistarino, sembra prorpio lui!
[-] The following 1 user Likes sirovai's post:
  • pistarino
  Cover case toyota auris hybrid Indimen 7 776 28-12-2017, 05:11
  Auris TS ci siamo! Consigli cromatici finali... vghetta 16 800 11-11-2017, 06:38
  Anomalia Auris TS MY16 Active Surreal 18 1.156 26-10-2017, 08:48
  Auris 2015 - Rumore apertura e chiusura portiere radaneus 4 480 03-10-2017, 07:07
  Auris 2016 TS chiaenry 1 352 29-08-2017, 11:21
  Barre portatutto Auris TS guerrjo 50 10.581 28-08-2017, 03:04
  Qualità pelle e plastiche auris 2013/14 hybridopitecus 28 3.591 19-08-2017, 07:43
  Deflettori Auris Sanji 31 7.168 14-06-2017, 03:05
  Comfort pack per Auris Hybrid MY 2017 Geomi 4 883 01-05-2017, 10:00
  Rumore interno C-HR Vaarda 4 575 18-04-2017, 03:17
