Toyota C-HR Prezzo calotta specchietto laterale ?
Sfortunatamente devo cambiare la calotta esterna dello specchietto della mia C-HR (compreso plastica frecce) ... qualcuno sa il prezzo, e se Toyota le dà già verniciate oppure come penso dovrò anche passare dal carrozziere ?
Ciao Marcos. Smile
È molto probabile che te sia il primo ad aver bisogno di un specchietto nuovo. Mi dispiace.
Dalla mia esperienza le calotte non le danno verniciate. Sulla Yaris di mia moglie calotta sparita: ricambio e verniciatura a parte.
Sono passato in Toyota ... riporto codici per RH e LH :
Solo calotta (18,42 Euro + IVA) Cod. 87915(RH) o Cod. 87945 (LH) + Verniciatura circa 40 Euro + IVA.
Solo trasparente frecce circa 25 Euro Cod. 81731(RH) o 81741(LH) + IVA
Intero gruppo (senza calotta) (311,13 + IVA) Cod. 87910(RH) o Cod. 87940(LH) ... purtroppo necessario nel mio caso in quanto si è rotta la plastica interna, sembra un assurdo (danno l'intero specchietto escluso la calotta) e non si riesce ad avere solo la plastica interna
Totale spesa (311 + 18 + 40) + IVA + Manodopera = Circa 500,00 al lordo degli sconti !
Ciao Marcos. Smile
P.S. Verificate i codici portando il libretto in caso di bisogno.
Aggiornamento ... Sono passato in Toyota con la macchina ... riporto codici per specchietto sinistro LH della mia C-HR Lounge :
Solo calotta (18,42 Euro + IVA) Cod. 87915-0F911 + Verniciatura circa 40 Euro + IVA.
Intero gruppo (senza calotta) (389,37 + IVA) Cod. 87940-F4030
Totale spesa (389 + 18 + 40) + IVA + Manodopera = Circa 600,00 al lordo degli sconti !
Ciao Marcos. Smile
Thumbsdown Generosa Grandinata e salta la calotta dello specchietto andreaclc82 3 460 30-08-2017, 09:14
  Freccia specchietto retrovisore solocanada 7 680 11-05-2017, 09:11
  Rifinitura laterale ziocar 13 1.196 25-01-2017, 05:04
  Il primo specchietto... Calpietzo 61 9.338 19-09-2016, 07:24
  Yaris HSD -  Vetroni Specchietto Yaris 2012 IIIserie robertofiore 0 461 22-08-2016, 02:10
  Auris 2013 -  Specchietto posseduto aleraga84 10 2.304 28-01-2016, 11:21
  Auris 2013 -  ricambi specchietto CLAUDIK 13 2.795 03-08-2015, 11:27
Sad Yaris HSD -  Fiancata da rifare + airbag laterale Aygo1985 58 5.122 22-05-2015, 03:01
  Wrap specchietto Prius3 Mr.Fusion 5 838 28-12-2014, 06:14
  Auris 2013 -  Filo o Guarnizione dallo specchietto AurisRimini 11 1.390 30-11-2014, 11:39
