Sensore temperatura interna
Dove si trova?
Non è che stiamo parlando di ubicazioni diverse dipendenti dall'anno di costruzione?
In questo sito ci sono molte informazioni
http://europe.toylexparts.com
L'ho visualizzato tramite smartphone e ultimamente, il cellulare, mi segnala la presenza di oggetto infetto quando lo visualizzo ma non credo sia un problema. Sul PC tutto ok.
Thanks given by: Alessandro71 , Alessandro71
Potrebbe pure essere ma mi pare difficile facciano tutte queste modifiche di cablaggio. E la più strana è quella assieme al sensore di irraggiamento perché soffrirebbe di brusche variazioni termiche quando colpito dal sole
(23-12-2017, 11:37 )renatomn74 Ha scritto: Il sensore dovrebbe trovarsi lungo il condotto di aspirazione aria
Si, quello è per il raffreddamento della batteria, io invece sto cercando quello del clima
Sembra proprio vicino al volante
http://europe.toylexparts.com/auris/1665...49d/88625Q
[-] The following 3 users Like Alessandro71's post:
  • allocco, teo46, ziocar
Beh che dire ti sei fatto la domanda e ti sei risposto da solo. Biggrin2
(23-12-2017, 12:27 )Alessandro71 Ha scritto: Si, quello è per il raffreddamento della batteria, io invece sto cercando quello del clima
Chiedo scusa. Me ne sono accorto dopo aver pubblicato il link toylex.
Grazie Alessandro imparata una cosa nuova, convintissimo che fosse solo quello sul cruscotto, quindi scusa agli altri.
(23-12-2017, 01:58 )ziocar Ha scritto: Beh che dire ti sei fatto la domanda e ti sei risposto da solo. Biggrin2
no, mi ha risposto renato con i suoi link utilissimi
Comunque confermo la posizione del sensore accanto al pulsante start nell'auris. C'è la finestrella per far passare l'aria
  Aria condizionata e temperatura parte posteriore dell'abitacolo River83 30 1.972 23-07-2017, 01:22
  Yaris HSD -  Rimozione graffi portiera interna flicker86 2 464 10-04-2017, 09:54
  Auris 2015 - Info Regolazione Automatica di Temperatura ilmisu 38 2.616 07-02-2017, 11:49
  Sensore pioggia tergicristalli: malfunzionamento? Sadman* 18 3.467 07-12-2016, 08:45
  Auris 2013 -  Bozzo sulla parte interna della portiera! cicciowatt 15 2.004 03-07-2015, 01:50
  Auris 2013 -  Sensore pioggia penzolante! pistarino 2 665 18-05-2015, 10:24
  Indicatore temperatura esterna mario2144 78 6.439 28-09-2014, 08:47
