Sensore temperatura interna
Dove si trova?
Qualcuno, leggendo i vari manuali di manutenzione, ha mica trovato dove si trova fisicamente il sensore per la temperatura interna dell'abitacolo?
Quello utilizzato dal clima automatico per regolare ventola e temperatura dell'aria.
Bella domanda mi aggrego, ho l'auto da un anno ma non ci ho mai pensato.
Ma non avevi una Yaris? Hmm
Il suo profilo indica "Auris 2015".
(22-12-2017, 07:43 )ziocar Ha scritto: Ma non avevi una Yaris? Hmm
  • ziocar
Il sensore è uno dei due posizionati sul cruscotto all'uscita dell'aria sul parabrezza per esattezza è quello lato passeggero, quello lato guidare è quello luci (se lo hai).
[-] The following 2 users Like teo46's post:
  • Alessandro71, blackivory
Thanks given by: ziocar
Quello che dici è il sensore irraggiamento solare. La domanda iniziale era invece per il sensore temperatura.
Non so dove si trova ma nella mia vecchia macchina era integrato nella pulsantiera del clima ed aveva pure una piccola ventola per forzare un flusso d'aria sul sensore
Esatto quello è il sensore irraggiamento solare, quello della temperatura è sulla console del clima, ci sono 2 feritoie.. l'altra è il microfono del vivavoce.
Il microfono del vivavoce è sulla plafoniera delle luci centrale, mentre nella zona clima non c è nessuna feritoia il sensore è appunto quello nella plancia.
Il sensore del clima sull'Auris dovrebbe essere sotto al pulsante di Start
Alberto
Mi correggo, sulla mia Auris 2013 si trova sulla sinistra del pulsante di POWER.
Alberto
  Aria condizionata e temperatura parte posteriore dell'abitacolo River83 30 1.970 23-07-2017, 01:22
  Yaris HSD -  Rimozione graffi portiera interna flicker86 2 464 10-04-2017, 09:54
  Auris 2015 - Info Regolazione Automatica di Temperatura ilmisu 38 2.616 07-02-2017, 11:49
  Sensore pioggia tergicristalli: malfunzionamento? Sadman* 18 3.466 07-12-2016, 08:45
  Auris 2013 -  Bozzo sulla parte interna della portiera! cicciowatt 15 2.003 03-07-2015, 01:50
  Auris 2013 -  Sensore pioggia penzolante! pistarino 2 665 18-05-2015, 10:24
  Indicatore temperatura esterna mario2144 78 6.439 28-09-2014, 08:47
