Yaris HSD Pieghe su tessuto sedili
Ciao a tutti,
oggi tirando in avanti i sedili anteriori stavo notando delle stranezze con il tessuto. Entrambi i sedili anteriori sembrano come avere delle pieghe sul tessuto dovute alla struttura interna.
Dalla parte laterale (zona airbag) sembra un po' più evidente, invece nella parte posteriore dello schienale si sente in alcuni punti solo al tatto. Nessuna anomalia invece in zona seduta.
Sono troppo pignolo io?
Vedendolo così sembrerebbe proprio una caratteristica dei sedili e non un difetto costruttivo....
Allegati Anteprime
Nessuno ha notato questa cosa? Secondo voi è normale?
Ciao,
domani ci do un'occhiata.
Ma tu ricordamelo!
Grazie per la disponibilità! Se puoi quando tiri in avanti il sedile passeggero controlla anche la zona di quest'altra foto. Vedendolo così non sembra esserci nulla, ma al tatto si sentono tipo dei piccoli "scalini" (ora è difficile da spiegare bene, ma l'imbottitura non sembra perfettamente uniforme).
PS: Se vedi delle righe nella foto è solo la compressione dell'immagine, aprendola a dimensione intera non si dovrebbero vedere.
Allegati Anteprime
Domani mattina provo a ricordarmi di guardarci
Hai i sedili riscaldati ?
Potrebbero essere le resistenze o meglio la placca resistiva che copre la parte lombare
Ciao,
allora, sulla mia del 2012 la parte in basso verso l'esterno è uguale: probabilmente contiene qualcosa per l'airbag ma spero non serva mai a nessuno.
Nella parte alta invece non ho notato niente di particolare ma dopo controllerò meglio
(20-12-2017, 12:11 )nic76 Ha scritto: Hai i sedili riscaldati ?
No, niente sedili riscaldati. Penso anch'io che sia la parte dove è presente l'airbag....certo potevano curarlo un po' meglio....
(20-12-2017, 12:24 )blackivory Ha scritto: Ciao,
Si, avevo visto che anche su quest'altra Yaris è fatto così:
http://www.bottan.it/wp-content/uploads/...G_7039.jpg
In effetti era troppo strano se avevo un difetto di costruzione su entrambi i sedili anteriori....
Comunque dalla parte alta non è evidente, si sente qualcosa al tatto o delle piccolissime imperfezioni vedendolo illuminato con molta luce.
L'importante comunque è che non si tratta di un'anomalia del sedile che con il tempo può peggiorare.
Grazie per l'aiuto.
[-] The following 1 user Likes fb8's post:
  • blackivory
  Smontaggio sedili anteriori Ct Matteo86 2 384 02-04-2017, 05:23
  Rumore sedili Andre-84 2 581 18-12-2016, 03:05
  Auris 2013 TS -  Sedili assai poco ergonomici... occhiapalla 54 9.369 19-11-2016, 06:07
  Auris 2015 - Colore tessuto interni della Lounge My15 treep 93 9.558 12-10-2016, 09:24
  Auris 2015 TS - Smontaggio sedili posteriori AnCan 7 1.454 14-08-2016, 12:58
  Auris 2013 -  Regolazione in altezza dei sedili anteriori strike_lf 2 706 21-07-2015, 10:50
  Auris 2013 -  Sedili posteriori ribaltabili (pelle-tessuto) aleraga84 30 4.056 18-06-2015, 04:18
  Prius Plus -  3 seggiolini nei sedili posteriori cuzzle 8 5.328 14-06-2015, 01:09
