Yaris HSD Tappo portabottiglie posteriore mancante?
Ciao a tutti,
ieri mi hanno fatto notare che nel portabottiglie posteriore della Yaris sembra come mancare un tappo di copertura per la vite che fissa la plastica del tunnel centrale.
Allego foto.
Qualcuno può dirmi se è normale o se devo andare in concessionaria?
PS: Allo stesso modo ho notato che sulle plastiche laterali del portabagagli ho delle viti "a vista", ma quello penso sia normale.
Sulla mia c'è un dischetto di moquette nera. Non è che l'hai inavvertitamente aspirata pulendo la macchina (come ho fatto io) Biggrin2 ?
Ciao!
Stefano
Non credo....comunque grazie, ora mi informo.
Si anche sulla mia c'è un dischetto nero,  definirlo moquette direi molto ottimistico..
poco più che feltro, penso  te lo puoi fare tranquillamente da te probabilmente migliore   Ohyeah
Ora che mi ci fate pensare ho un vago ricordo di questo dischetto, penso di essermelo perso chissà come...non credo però all'autolavaggio perché solitamente ci faccio attenzione a queste cose.
Vediamo quanto costa originale, se il prezzo non è spropositato non perdo tempo a ritagliarlo, ma in ogni caso il prossimo lo attacco con del nastro autoadesivo a strappo così non c'è rischio che lo perdo un'altra volta.
Il mio è sicuramente stato aspirato via all'autolavaggio  Ranting2
L'ho sostituito con un disco ricavato dalla parte gommosa di un vecchio tappetino del mouse (sicuramente più pesante dell'originale).
In Toyota facile che ti domandino 10 euro (il terminale dell'antenna costa 52 euro originale).
LG
Vi faccio sapere il prezzo non appena riesco a passare in concessionaria, anche se credo anch'io che alla fine opterò per una soluzione "artigianale"  Rolleyes2
Alla fine l'ho preso originale...costa solo 2,60 euro....
Per chi lo volesse ordinare il numero parte è: 588150D280.
[-] The following 1 user Likes fb8's post:
  • Cordy
Thanks given by: Cordy , Cordy
  Yaris HSD -  Paratia vano portaoggetti mancante? Alex63 3 216 16-01-2018, 10:22
  Auris 2014 TS -  Coperchio mancante Andrea78 5 444 30-10-2017, 09:45
  Portabiciclette da portellone posteriore sheva_70 17 5.239 26-10-2017, 11:39
  RAV4 Hybrid -  Verniciatura sottoscocca posteriore tommyover 3 265 26-09-2017, 02:58
  Prius V3 -  Spoiler di plastica su portellone posteriore Elbarat 1 354 21-09-2017, 07:12
  Aria condizionata e temperatura parte posteriore dell'abitacolo River83 30 1.965 23-07-2017, 01:22
  RAV4 Hybrid -  smontare paraurti posteriore fabribg 2 517 07-04-2017, 08:23
  Yaris HSD -  Rumore portellone posteriore carlo74 4 1.366 10-03-2017, 05:55
  Yaris HSD -  Paraurti posteriore sganciato (?) Peer Gynt 10 2.920 11-01-2017, 09:57
  Prius V3 -  dovrei smontare il paraurti posteriore, mi aiutate? fabiogaio 2 957 06-12-2016, 10:11
