Yaris HSD Cambio cerchi da 16 a 15
La mia nuova Yaris ha le ruote da 16" (195) e sul libretto sono riportate solo queste. Qualche esperto mi delucida su cosa bisognerebbe fare per montare ruote da 15" (175)?
Vai da un gommista bravo e cercate dei cerchi con omologazione NAD - Sistema Ruota da 15" adatti alla tua Yaris. Dopodiché acquisti i cerchi, prenoti una visita in MCTC tramite Agenzia (o tu stesso) per "variazione misure pneumatici su Carta di Circolazione".
Il giorno stesso che ti hanno fissato il collaudo in Motorizzazione (non prima, non potresti circolare), vai dal gommista alle 08:30, monti i cerchi e le gomme e ti rechi immediatamente in MCTC al collaudo presentando i documenti che il gommista ti avrà rilasciato (omologazione NAD e dichiarazione di corretto montaggio).
Farai un collaudo (normalmente fanno delle misure e verificano che le ruote non interferiscano né sporgano dalla sagoma del veicolo.
Costo dell'operazione circa 40,00 euro di bollettini postali + la commissione dell'Agenzia + ovviamente il costo di cerchi & gomme.
"I giornalisti, i blogger, la Rete: tutta gente che si alza la mattina e non sa che càzzo fare " - Gianfranco Vissani.
[-] The following 2 users Like Newport66's post:
  • robikinkela, sprinegr1122
Thanks given by: sprinegr1122
Però è strano che a libretto non riportino i 15", la mia Active la vendono coi 15 e l'opzione per i 16
Normalmente i geni della Toyota Italia omologano la versione con UNA sola misura a libretto, è storia nota. Non penso esistano soggetti peggiori che lavorino nella filiale di una qualsiasi Casa Madre e che abbiano deciso tale strategia. Vedasi anche la disponibilità praticamente inesistente di optional ordinabili a piacimento, ma solo a "pacchetti" o peggio a "versioni".
Una banale Punto Evo aveva tipo 3-4 misure a libretto anche sulla versione base, da 15" (con due gommature) fino a 17".
  • rs250v, tamerlano
Caspita, non lo sapevo, sono nuovo del mondo Toyota ( anzi non ci sono ancora). Che geni!
Sono così tutti i giapponesi,anche con Mazda e' stato così.
Vi consiglio il CETOC,un sito dove danno i nulla osta per molti marchi giapponesi.
C'e' da compilare un foglio con la misura montata e quella che si intende montare e loro fanno il calcolo se corrisponde la misura della gomma come rotolamento.
Poi la procedura e' quella gia' descritta sopra ma con il nulla osta si hanno meno casini in motorizzazione.
Altrimenti fanno storie e cercano di ostacolare l'operazione il piu' possibile.
Anche perche' con le 15",oltre che costare la meta' le gomme,c'e' meno battistrada che inficia sul consumo 195/175 e anche il cerchio da 15" e' piu' leggero rispetto al 16" e sono meno masse da mettere in movimento.
E' piu' bella con i 16" ma vista la scelta fatta,si va al risparmio su tutto :D
A proposito,qualcuno ha mai pensato di far omologare le gomme 185/60/15?
Sarebbero il giusto compromesso tra le due misure attualmente proposte.
La 175/65/15 e' molto stretta e alta di spalla e non c'e' grandissima scelta di marche con indici di rotolamento bassi.
la 195/50/16 costa una fortuna e il cerchio da 16" incide troppo sui consumi.
La 185/60/15 costa poco piu' della 175 ma e' molto piu' comune e tante marche la propongono in classe B.
E pagherebbe anche l'occhio. Ohyeah
Io non sono così sicuro che sia facile come la fate voi.
Non so dove (depliant, forse?) ho letto che le versioni con le ruote da 16 hanno un diametro di volta maggiore.
Dubbio: non è che va modificato lo sterzo, per evitare che le ruote vadano a toccare qualche organo meccanico? Hmm
Ciao!
Stefano
(14-12-2017, 11:53 )melego Ha scritto: A proposito,qualcuno ha mai pensato di far omologare le gomme 185/60/15?
Qualcuno ci ha già pensato..
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=60639
Più che altro per montare le crossclimate
però come misura mi sembra più che giusta la 175/65 15, la corsa alle gomme larghe attuale non mi piace Biggrin2
  • Calpietzo
Grazie per la segnalazione Notworth
Sai gomma larga in questo caso e' una parola grossa,si parla di 10mm in piu' e comunque a me che interessa e' la maggiore scelta in questa nuova misura e il fatto che se ne trovano tanti in classe B di rotolamento e costano anche meno in quanto piu' diffusa (inoltre scelgo dal mio magazzino). Thums up
Il 16 non lo prendo in considerazione,troppo grosso e troppe masse in piu' da mettere in movimento.
  Macchie sui cerchi killerloop1971 1 101 5 ore fa
  Cerchi da 17 con canale da 8” ed ET35 Lexus ct200 GiovanniCT200 7 498 22-12-2017, 10:00
  Prius V4 -  Cerchi e gomme Tommaso Daminato 20 2.821 13-12-2017, 08:54
  Cerchi ZENGA antracite 17" su CT200H F-Sport skysat71 0 181 05-12-2017, 07:06
  Auris 2015 - Cerchi da 16” in ferro e Tmps Nicos 4 318 15-11-2017, 12:36
  Raccolta foto auto con cerchi non originali gens 30 12.694 13-11-2017, 11:45
  Toyota C-HR -  Cerchi non originali MrLiuk 10 449 13-11-2017, 10:59
  Dubbi pre-acquisto gomme e cerchi invernali o catene ragno alepiz86 1 405 12-11-2017, 03:06
  Auris 2014 TS -  Cerchi 17" Al75 34 7.584 29-10-2017, 12:00
  Cerchi ch-r Sparky81 0 231 20-10-2017, 09:51
