Ritrovo Tra Marchigiani
Salve a tutti  Biggrin2
Con Alcuni Marchigiani si parlava di fare un ritrovo Mercoledì sera, in zona Citanò (Civitanova Marche) per un discorso di logistica, si tratta di una classica birra in compagnia e fare due chiacchiere tra ibridi.
Il posto è da decidere in base a quanti siamo, intanto l'orario credo sia sicuramente verso le 22  Wink_smilie
[-] The following 2 users Like AndrewVP's post:
  • Adam, azocchi86
Posso venire anche io? Biggrin2
Scherzo, magari potessi venire, ho scoperto che i marchigiani sono molto simpatici. Thums up
[-] The following 3 users Like ziocar's post:
  • Adam, AndrewVP, DogFight
Thums up per me è ok   Thums up
Comunque il micro raduno è aperto a TUTTI quelli che vogliono passare un ora in compagnia!
Se viene qualcuno con la V4 mi offro di fare da parcheggiatore, quindi meglio se venite con il pieno  Biggrin2
[-] The following 4 users Like tamerlano's post:
  • Adam, AndrewVP, blackivory, ziocar
Presente!!
Facciamo un Drive per la raccolta delle adesioni? Roflmao
"Ha ragione la torre di Pisa"
Ragazzi, sebbene io sia in Ancona mercoledì per lavoro, non posso promettere di esserci. Ad ogni modo fatemi sapere dove si terrà e provo ad essere dei vostri.
[-] The following 1 user Likes MarcoTech's post:
  • tamerlano
Dai dai che viene qualcuno  Shy
Ci troviamo a Civitanova Marche al casello A14 ore 22 poi decidiamo al momento dove andare  Wink_smilie tanto per una birra non ha bisogno di prenotazioni!
Marcotech ti teniamo aggiornato  Thums up
[-] The following 1 user Likes AndrewVP's post:
  • MarcoTech
(22-10-2017, 02:10 )Adam Ha scritto: Presente!!
Mi intrometto, per questo genere di cose io utilizzo un'app (sia Android che iPhone) che si chiama LouLou  Thums up
Quindi per stasera tutto confermato  Thums up
  • MarcoTech, tamerlano
Mi stavo chiedendo quando si replica?
Stavolta si fissa una data per tempo e si aspetta al parcheggio mezz'ora minimo  disperato
Se infrasettimanale, basta che li so qualche giorno prima!
Questa volta mettiamo la regola che l'ultimo che arriva paga il primo giro di birra e vedrai che spacchiamo il cronometro
  Mini ritrovo ultimi acquisti Ciccio l'Ing 8 1.614 04-03-2015, 11:20
  Ritrovo a Pranzo pre Natalizio 2012 aldo7 55 4.649 14-12-2012, 01:23
