Lexus RX Un pieno da 900 km con RX450h
Wink
Ce l'ho fatta Bleh : ho battuto me stesso  Biggrin2 Biggrin2 Biggrin2
Questo pieno sono riuscito ad arrivare ai 900 km Yes
Autonomia zero scattata a 873 km con residuo da HA di 7 litri, ho proseguito fino a veder scattare la cifra tonda poi ho rifornito per non rischiare l'out of fuel.
Notare la lancetta sopra la R Blink ; HA indicava ancora 4 litri.
Rifornito 59,84 litri. La pistola è scattata a 57,45 poi ho insistito con mooooolta calma e sono arrivato all'orlo.
Considerando la capienza dichiarata di 65 litri posso confermare che la stima dei litri residui è accurata e non è il caso di spingersi oltre col rischio che la pompa non peschi più   No
Media da CdB sui 6,5 l/100km scattata a 6,6 alla fine.
Autonomia dopo rifornimento 845 km, era 823 all'inizio di questo pieno.
Percorsi quotidiani cittadini con vari S1 per accompagnare figlie a scuola, frequenti viaggi brevi con ripartenza dopo sosta (e conseguente S1 al riavvio) qualche tratto di extraurbano. Condizionatore acceso in varie occasioni.
Che dire, soddisfattissimo  Ohyeah Ohyeah Ohyeah  yeah yeah yeah
Ora voglio provare un pieno "senza riguardo" alla comevieneviene  Whistlin
Un grande ringraziamento a tutto il forum  Notworth Notworth Thums up  Thums up
[-] The following 3 users Like DelfinoCurioso's post:
  • aleraga84, i-gino, max_bo
Complimenti veramente
Thanks given by: DelfinoCurioso
Grande risultato, bravo!!!
Gran bel risultato per quella bestia d'auto.
Quanto pesa ?
Enrico
Da possessore di RX ti confermo l'ottimo risultato.
Bravo veramente. Thums up Thums up Thums up
Sono consumi veramente ottimi per il tipo di auto.
(02-10-2017, 12:51 )recce Ha scritto: Gran bel risultato per quella bestia d'auto.
Quanto pesa ?
Prendi due Yaris, mettile una sopra l'altra  Fear2  ed avrai il peso e la sezione frontale della RX   Shutup
Se invece preferisci trainare la seconda yaris avrai lo stesso peso e la stessa resistenza degli pneumatici   Laughing1
Credo siamo intorno ai 2200kg, in tutti i sensi "un altro pianeta"  Whistlin
La mia in pesa ha fermato l'ago della bilancia su 2450kg, se non ricordo male. Togli un quintalino tra guidatore e carburante, ma siamo sempre su valori da motonave.
(29-09-2017, 10:23 )DelfinoCurioso Ha scritto: Ora voglio provare un pieno "senza riguardo" alla comevieneviene  Whistlin
Fatto:
senza troppi S1 da fermo   Whistlin
ricariche forzate in coda  Sneaky2
qualche bella accelerata in full power  Dev
risultato: 866km  Laughing1
Devo ammettere però che ormai la guida ibrida mi è entrata nel sangue ed anche se non ci penso si sono sviluppati degli automatismi virtuosi e questo mi fa godere della guida senza pesarmi  yeah
[-] The following 1 user Likes DelfinoCurioso's post:
  • ziocar
E' vero, una volta che il corpo e la mente memorizzano ciò che gli hai insegnato, dopo tutto viene quasi automatico. Thums up
(10-10-2017, 03:10 )DelfinoCurioso Ha scritto: Fatto:[...]
Ovvero fra i 13 e i 14 km/l: guarda caso, è anche la mia media attuale dal ritorno dalle ferie estive.... gran macchina la RX.
quanto consumo? Il giusto!
  Yaris HSD -  Oltre 1000 km con un pieno maxmar 269 34.325 15-10-2017, 12:42
  Un pieno da oltre 1.000 col RAV Triple Point 24 2.270 13-09-2017, 08:53
  Prius V3 -  1500 km con un pieno Ferls80 22 3.258 07-06-2017, 09:33
