Viaggio di nozze...
...con Auris HSD 2013
Heart
Ciao a tutti... come sapete il 9 settembre non sono riuscito a venire al raduno del 10°, avevo un "piccolo" impegno.. di nozze  Biggrin2
Sono tornato dalla luna di miele e voglio raccontarvi i miei percorsi in Hybrid, in sintesi.
Le tappe hanno previsto ovviamente tutti percorsi indicati da google maps quindi tappe autostradali, percorsi extraurbani, urbani e sono:
1) Da Roma a Montalcino.
2) Da Montalcino a Merano.
3) Da Merano a Moena.
4) Da Moena a Bolzano e quindi a Cortina D'ampezzo.
5) Da Cortina a Verona per una visita ad un parente di un ora e mezza circa.
6) Da Verona rientro a Roma.
Tappe Hotel: Montalcino, Merano, Moena, Cortina.
Non tutti i percorsi monitorati con HA.
Gomme a 2,6 alla partenza.
A/C accesa per la quasi totalità del tempo. Ho dato ovviamente priorità alla qualità del viaggio e non ai consumi essendo la honey moon non ho voluto renderla nè stressante nè noiosa.
Ho fatto il tagliando dei 90.000 praticamente un paio di giorni prima della partenza. Cambio olio, filtri vari, cambio olio del CVT, cambio candele.
Car camera off. Purtroppo qualche giorno prima della partenza ho scoperto che si era rotta, devo ricomprarla. Ho tenuto sempre connesso invece l'iphone con google maps alla usb adapter della 12v.
Di seguito i dettagli dei soli percorsi Auris. Ogni volta che metto il punto significa sosta prolungata quindi considerate la fase di riscaldamento alla ripartenza, ovviamente ogni gita in Auris è stata seguita da passeggiate, escursioni, visita ai luoghi di interesse, percorsi a piedi nel bosco verso rifugi, seggiovie, cabinovie, ecc.. insomma le tappe del viaggio di nozze che, almeno in questa analisi hybrid, non riporto.
1) da Roma a Montalcino, check-in albergo. Visita a Castello Banfi. Rientro a Montalcino. Visita Abbazia di Sant'Antimo. Visita Fattoria dei Barbi. Rientro a Montalcino.
2) Viaggio da Montalcino a Merano, fatto pieno a Bolzano con autonomia 20 km (a naso sarei riuscito ad arrivare a Merano ma la moglie era preoccupata per l'autonomia indicata quindi non ho voluto osare).
Qui al pieno ho registrato:
794 km con 38,37 litri quindi 4,83 l/100km. Euro 57,9 spesi
3) Partenza Bolzano con arrivo a Merano, check-in albergo. Visita Giardini di Castel Trauttmansdorff. Visita Santa Caterina (BZ). Rientro a Merano. Viaggio verso Moena. Da Moena a Canazei e salita fino a Passo Pordoi. Rientro a Moena. Visita Vigo di Fassa. Visita Pozza di Fassa. Rientro a Moena.
4) Viaggio da Moena verso Bolzano, visita della città e pranzo. Viaggio verso Cortina passando per San Pellegrino, Passo Fedaia, Alleghe, Caprile, Passo Falzarego, arrivo a Cortina, check-in albergo. Tratto fino a funivia Freccie del Cielo per le Tofane. Rientro Albergo. Visita al Lago di Misurina. Rientro a Cortina. Visita alle Piramidi di Terra (nei pressi di Vila di Sotto, vicino Poligono) passando per la Val Pusteria. Rientro a Cortina.
494 km con 25,18 litri quindi 5,1 l/100km. Euro 38,88 spesi.
5) Partenza da Cortina D'ampezzo, direzione autostrada per Venezia, arrivo a Verona, sosta 1 ora e mezza circa.
6) Partenza da Verona per Roma, rientro a casa.
807 km con 33,68 litri quindi 4,17 l/100km. Euro 51,03 spesi.
Tirando le somme benzina 147,81 euro per fare 2095 km.
Media di 7 cents/km.
Ho tenuto modalità Power fino al punto 3 per le salite, che fidatevi non sono banali e presentano anche stretti tornanti....e poi salire al Passo Pordoi è divertente in Power  Bleh
Dal punto 4 in poi nelle salite ho tenuto modalità normal. Per il resto Eco anche in autostrada. Da HA tutti i paramentri normali, temperatura batteria sempre sotto controllo e con valori normali. La mattina a Moena e a Cortina facevo degli S1 da 4 minuti... Freddo ragazzi, nel corso delle passeggiate dopo cena leggevo 4-5 gradi... figuriamoci la notte come scendeva.
La mattina ritrovavo la macchina fredda e umida come mai avuta prima.
In autostrada mi sono sempre attestato sui 120-125 indicati, a tratti di più, a tratti di meno, in base al traffico, alle deviazioni in strada, ai frequenti sorpassi... Una sosta autostrada in autogrill in media ogni 2,5 o 3 ore.
Considerato le lunghe tratte autostradali, le tante tante a volte molto lunghe e ripide salite per montagne e passi, le lunghe discese in B, quasi sempre con a/c accesa in caldo o in freddo in base alle esigenze, mi dico più che soddisfatto di come si è comportata l'Auris.
[-] The following 3 users Like crypto's post:
  • Dado, MarcoTech, nrgjack
Per prima cosa felicitazioni per l'EVENTO benvenuto tra gli ammogliati. Thums up
Bel report, grazie per la condivisione solo una domanda.........ma l'hai infiocchettata e messo i barattoli dietro la macchina? Biggrin2
  • crypto
Thanks given by: crypto
(28-09-2017, 03:15 )ziocar Ha scritto: ma l'hai infiocchettata e messo i barattoli dietro la macchina? Biggrin2
Grazie! Ahah non c'ho pensato ma non avrei sentito nulla causa rombi porche e ferrari.....ecco una sola nota negativa in tutta la vacanza ho visto solo una audi a3 e-tron in ricarica a Bolzano, al pordoi ho parcheggiato a fianco di una prius......un paio di auris anno recente di passaggio in senso contrario....stop. Mi aspettavo di vedere molte più auto "eco" invece di dieseloni tutti targati tedeschi ovviamente.
(28-09-2017, 11:04 )crypto Ha scritto: Grazie! Ahah non c'ho pensato ma non avrei sentito nulla causa rombi porche e ferrari.....
Certo che trovarsi in viaggio di nozze circondato da tutte ste...  por(s)che e rosse chiassose, pronti via...  deve essere stata dura. Anche ibridamente parlando  Laughing1 Rm_pig
Spetta che mi auto-punisco!  Laughing1
  • crypto
eheh guarda lo sai per noi l'auto è un componente della famiglia...di Auris ce ne sta una sola! Le altre sono rumorose e/o puzzolenti :D :D :D :D :D
  In viaggio..senza Auris! Bruno_HSD 5 719 25-07-2017, 01:57
  viaggio a Lands End, Cornovaglia fil 2 1.954 19-09-2015, 10:29
  Touring -  Viaggio in montagna con la nuova Yaris gabrio 3 1.129 29-04-2014, 12:23
  Un viaggio indimenticabile. Andrea 16 1.753 08-01-2014, 11:58
  Viaggio in Austria Stefano_09 5 1.223 11-12-2011, 08:40
Smile Touring -  Viaggio a Cracovia angibegi 2 1.305 27-11-2011, 09:43
  Viaggio in Valle Stura e Valle D'Aosta Sbibbi 3 1.382 29-08-2010, 11:35
Wink Viaggio Bari-Parigi Babilrob 56 10.799 05-04-2010, 09:11
  Viaggio Con Neve e ghiaccio Lexus RX 400h alex_net 6 4.691 19-01-2010, 10:00
  P3 primo viaggio "serio" per lavoro Recoplan 1 850 11-12-2009, 12:43
