Auris 2015 Cerchio battezzato
Per iniziare bene la giornata, oggi ho battezzato il cerchio posteriore destro.
Ho dovuto "stringere" mentre uscivo da una stradina ed ho toccato il bordo del marciapiede...
Naturalmente se avessi avuto i cerchi da 16" non sarebbe successo nulla, invece devo sopportare ancora un po' di girare con 4 cm di gomma su strade in condizioni sempre peggiori.
Già l'Auris non è il massimo del comfort, con questi cerchi la trovo davvero pessima, su certe strade rovinate sembra che il volante mi debba restare in mano.
Ora ho una gran voglia di passare da un carrozziere a farmi ritoccare il cerchio e da un gommista per un preventivo per 4 cerchi da 16".
Cavolo no!!!! Poi però devi fare tutta trafila per omologarle ... cmq appoggio la tua soluzione.
luckynet1 non c'era bisogno di riportare il messaggio di radaneus, bastava una risposta..
Smile   Toyota Auris Hybrid [MY2016] - 1.8 VVT-i allestimento Active + Style pack [225/45 R17] + TSS - Deep Titanium
[-] The following 1 user Likes Lollo73's post:
  • MauroneRelax
Ok scusa ...
Aggiornamento:
passato in carrozzeria convenzionata Toyota, mi faranno un ritocco parziale, costo preventivato circa 30-40 euro.
Gli ho detto di sì, mi fa troppo male vedere quel graffio, vi posterò le foto del risultato.
... successo anche a me... in carrozzeria mi hanno detto che è difficile trovare il colore identico di questi cerchi.
Poi non so se è una scusa perché non voleva tribolare per qualche euro o se è realmente così.
Con un ritocco, mi sa, risolvi poco.
Vedremo, non si è posto il minimo problema, ha detto che verniciano una parte del cerchio, poi se viene una ciofeca...
Ecco come promesso la foto del risultato dell'intervento al cerchio.
Assolutamente perfetto, meglio degli altri!
Molto bravi in carrozzeria, colore identico, costo € 40 iva esclusa... Rolleyes2
Magari non ne valeva la pena, ma quel graffio mi faceva innervosire ogni volta che lo guardavo  Ranting
[-] The following 2 users Like radaneus's post:
  • MarcoTech, teo46
Bel lavoro!
... ottimo, direi... quasi quasi lo faccio fare anche al mio
  Yaris HSD -  Dove mettere gli attrezzi su cerchio ruota di scorta renareto 4 213 19-01-2018, 10:30
  Prius V4 -  Cerchio dalla v3 ? lucam 9 493 24-11-2017, 11:40
  RAV4 Hybrid -  Cerchio 18" - Calza da neve o Catena a Ragno? LucaB80 12 1.087 28-09-2017, 11:03
  Prius V3 -  Cerchio R16 su Prius III cristian1974 5 619 12-09-2017, 02:52
Sad Cerchio grattato e limitazione dei danni abegur 17 2.394 12-05-2017, 01:50
  Prius V3 -  Cerchio in lega e pressione pneumatico..!! cristian1974 1 531 11-05-2017, 12:37
  Coprimozzo storto e cerchio segnato radaneus 7 1.128 18-11-2016, 07:52
  Kit cerchio e pneumatici invernali Auris hybrid Mauro27 6 1.823 13-10-2016, 11:23
  Auris 2014 -  Gomme con cerchio o senza pAlbany 41 4.362 16-01-2015, 01:49
  Auris HSD -  Conservazione pneumatici con cerchio pAlbany 8 877 08-11-2014, 01:13
