La tesla dei pov...meno ricchi
Un nuovo brand si affaccia nel mondo delle vetture elettriche
Sono motors
Prezzo competitivo (almeno sulla carta)
E ricarica solare Smart (sulla quale sono molto dubbioso)
Pensate possa essere un prodotto vincente nel futuro prossimo della mobilità sostenibile?
Solo provandola e "toccandola" ci si può rendere conto della maturità del progetto e della qualità dell'auto. Più che la parte elettrica, è fondamentale poter valutare il comportamento del telaio, dei freni, dello sterzo etc... che sono gli organi legati alla sicurezza. Per non parlare di crash test.
Io sono sempre un po' scettico quando qualcuno decide di "fare un'auto": non ci si improvvisa car-maker, tanto più se si vuole realizzare un prodotto economico.
[-] The following 2 users Like NickM's post:
  • Bepi, Piomba11
Quando ho letto che si ricaricava col solare mi è passata la voglia di continuare a guardare il sito.
Lexus GS300h MY2014
Ci vuole coraggio oppure incoscienza a mettere anche i pannelli solari sulle fiancate, sai che goduria nei parcheggi...
  • ziocar
Certo la capacità di "generare" con i pannelli solari embedded fino a 30 km di autonomia al giorno, appare un po' un'esagerazione. Comunque, anche se gli interrogativi sulla "consistenza" del prodotto ci sono, ritengo che in futuro l'esempio di Sono verrà seguito dagli altri produttori di BEV, Tesla in testa. Interessante anche la possibilità di utilizzare il pacco batterie vettura come sorgente di energia.
quanto consumo? Il giusto!
Quando istalli un fotovoltaico sul tetto, viene usata particolare diligenza affinche' tutti i pannelli abbiano la stessa luce, non vi siano zone d'ombra, da piante, edifici vicini ecc, in quanto i pannelli si comportano come batterie, e quello con maggiore voltaggio scarica su quello minore riducendo la efficienza globale. Sulla Sono i pannelli sono anche nelle portiere e quindi come fanno a mantenere efficiente il sistema?
Diodi? se numerosi abbassano il rendimento. Mah!!
Infatti è proprio questo il punto. A prima vista potrebbe sembrare una cosa spettacolare avere pannelli fotovoltaici che riempiono l'auto, ma così non è.
Poi ben vengano studi ed approfondimenti sulla questione, ci mancherebbe.
Comunque se il prezzo al pubblico rimane quello dichiarato non è male, anzi.
Un altro dubbio mio: se strisci una fiancata quanto ti costa sistemarla?
  • RoBYCoNTe, ziocar
Sono ancora alla fase prototipica, non è da da escludere che alla fine in produzione ci vada una vettura con i pannelli solari solo sul tetto, come la Prius plugin. Piuttosto mi chiedo se utilizzeranno una batteria che fa da buffer, come la Prius. Comunque, è una startup tedesca crowd founded, non sembra una cinesata.
I-gino, il mio post non è stato scritto per disprezzare il progetto, tutt'altro.
Più concorrenza c'è, soprattutto sulle piccole auto elettriche, meglio è.
La SION l'hanno presentata e due prototipi stanno già girando per le strade.
Ho tuttavia dei dubbi sulla reale utilità dei pannelli rispetto al marketing che dagli stessi scaturisce, soprattutto ad un'utenza non "tecnica". La signora Maria penserà che viaggiando al sole non si scaricherà mai l'auto.
Anche Tesla aveva provato a percorrere una via simile, ma ha subito abbandonato o comunque ridimensionato il progetto. Dal mio punto di vista, se Tesla prova una soluzione e non la utilizza, ci saranno motivazioni tecnico-pratiche serie per cui non la utilizza, anche perché le risorse ( economiche e umane) di cui dispone sono piuttosto consistenti.
Esagerando il mio punto di vista, la Sion auto solare che viaggia con il sole la vedo come la pubblicità di una Ferrari ibrida che esalta il fatto che consuma pochissimo essendo ibrida.
Due conti sui pannelli fotovoltaici sulle auto: ipotizziamo di coprire il solo tetto di una segmento C o D. Ragionevolmente possiamo arrivare a circa 200W di potenza massima, 10 ore di insolazione 2KWh prodotti. Perdite per conversione, buffer ed altro diciamo un 10% molto ottimistico. Siamo a 1.8KWh. Purtroppo non avremo sempre 10 ore di sole, non potremo parcheggiare sempre al sole con il giusto angolo ecc. ecc. Ottimisticamente potremo raggiungere un 30% su una media annuale, quindi siamo a 600Wh giornalieri, 0.20€ a Kw quindi 12 centesimi al giorno, 44 € all'anno. Oggi 200 Wp di pannelli fotovoltaici possono essere acquistati a circa 200 euro, resta da aggiungere la circuiteria di ricarica, forse un buffer, una omologazione per l'auto ecc.ecc. Se anche me li facessero montare con solo 300 euro di optional impiegherò circa 6/7 anni a ripagarmeli (ovviamente con i prezzi dell'energia attuali, e ovviamente senza considerare potenziali danni da grandine o caduta di rami). Oggi il prezzo industriale di una batteria al litio va dai 200 ai 300 euro al KWh, a mio parere molto meglio per quella cifra avere 1 KWh di batteria HV in più.
[-] The following 4 users Like Piomba11's post:
  • Eux, gpsambe01, nox1111-52, tamerlano
  Tesla Model S -  Tesla S prevede gli incidenti Nicholas 6 2.152 19-09-2017, 12:00
  Prime consegne Tesla Model 3 George 10 1.748 09-08-2017, 08:06
  Simpatico video promozionale Tesla Model 3 George 14 2.698 10-02-2017, 10:36
  Omniauto ha provato Tesla Model X George 14 2.219 02-02-2017, 10:47
  Video - della guida completamente autonoma di Tesla con Autopilot 2.0 George 39 6.942 25-01-2017, 08:15
  Quanto costera´realmente una Tesla Model 3 George 3 1.006 06-11-2016, 07:56
  Godetevi questo video di Top Gear che ha provato la Tesla Model X George 2 988 05-11-2016, 06:16
  Sono stato alla presentazione della Tesla model X a Bolzano George 6 1.993 21-07-2016, 10:25
  Tesla MS - Guado di un sottopassaggio allagato - il video George 16 4.463 04-07-2016, 07:35
  Presentare la Tesla Model S in maniera divertente. George 0 1.513 02-06-2016, 09:57
