Prius V3 Nokian eline 2
Oggi mi sono deciso ad ordinare le Nokian eline 2 per la mia Prius 3.
Andranno a sostituire le Uniroyal Rain Expert 3 che ho attualmente montate.
Il cambio dovrei effettuarlo verso fine settimana, secondo voi c'è qualche test per confrontare il consumo che ho adesso e quello che avrò con le Nokian?
Le Uniroyal hanno come classe di consumo C, aderenza sul bagnato A e rumorosità 71db
Le Nokian hanno come classe di consumo A, aderenza sul bagnato A e rumorosità 68db
Entrambe sono gomme estive.
Bye.
In auto: Prius V3
In moto: Moto Guzzi T3
Un anno di media sarà perfetto, oppure se hai un percorso abituale di cui conosci l'andamento dei consumi potresti provare a fare un primo confronto.
Oppure, fai come il buon Dado:
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=59825
Wink_smilie
Arrivate
il montaggio è previsto per fine settimana... Shy
In auto: Prius V3
[-] The following 1 user Likes giuapau's post:
  • tamerlano
Per certo ti posso dire che 3 decibell in meno già è un bel guadagno
3 dB sono la differenza minima che un orecchio umano riesce a percepire
tra due distinte sorgenti sonore.
In pratica una tacca sulla manopola del volume.
(giusto per avere riferimento)
Per i consumi puoi  dare un occhiata a questa tabella
(differennza l/100 km)
Anche se è da prendere con le pinze per via di molteplici fattori che possono influenzare i consumi.
Tienici informati  Thums up
Con la vecchia V2 montai le gomme Goodyear Efficient Grip Performance di classe B per il consumo; il risultato in termini di consumo fu evidentissimo: la macchina andava in elettrico più facilmente, i consumi erano decisamente più bassi (anche se non ho dati registrati) ed in autostrada il consumo era ancora più basso (più o meno 0,4 l%).
Posso chiederti quanto costano le Nokian?
Conoscersi è capirsi; capirsi è amicizia
Prime impressioni...
Rumorosità-- Differenza abissale con le mie precedenti Uniroyal, queste sono veramente silenziose, inoltre sembra che siano scomparsi anche alcuni rumorii che avevo internamente.
Consumo-- La macchina adesso fa dei Glide infiniti, la Prius acquista velocità molto più velocemente di prima.
Sul bagnato non le ho ancora provate ma sono previste piogge nei prossimi giorni.
Sono le prime impressioni fatto dopo circa 100 KM, vi aggiornerò successivamente appena ho macinato qualche Km in più.
Bye.
In auto: Prius V3
[-] The following 2 users Like giuapau's post:
  • aleraga84, renatomn74
  Yaris HSD -  Pneumatici Invernali Nokian WR D4 Loris-VI 18 1.101 13-02-2018, 12:36
  Nokian eLine 2 classe AA lele61 16 3.833 30-07-2017, 07:30
  Prius V2 -  Nokian Line 195/55/16 salomogi 7 1.368 11-06-2016, 04:14
  Auris ST > Nokian WR D3 sono buoni? Radiohead 45 7.582 15-02-2016, 09:44
  Nokian D4 !!! 1happydream 0 1.095 24-03-2015, 11:22
  Nokian Invernali HR2 Label "A" 1happydream 14 1.523 26-01-2015, 05:02
  Nokian Satisfaction 1happydream 1 729 07-11-2014, 08:50
  Prius V2 -  Nokian WR D3 salomogi 13 1.729 25-11-2013, 12:34
  Auris HSD -  Lowmillers & Nokian non è una bella accoppiata... Disagiato 0 1.056 18-10-2011, 01:27
