Possibile soluzione per connettere Device Android/IOS
Buon giorno a tutti voi,
sperando di fare cosa gradita e sperando di non infrangere qualche regola del Forum, ho fatto una piccola ricerca
per la possibilità di connettere alla nostra Auris TS con Touch 2 Base dei device Android/IOS senza avere nessun
problema di compatibilità (vedi Mirrorlink 1.0/1.1)
Allora comincio con il primo link:
https://car-solutions.com/en/smartphone-...currency=2
è un Wi-Fi Mirror Car Adapter with RCA (55 euro)
ma voi mi direte che non abbiamo un ingresso RCA nel Touch 2 Base , invece con questo adattatore
(38 Euro) anche la nostra Auris TS potrebbe averla:
https://car-solutions.com/en/video-cable...currency=2
quindi dall'unione dei due.... Wink_smilie
Ditemi cosa ne pensate.
Buona giornata
[-] The following 3 users Like Surreal's post:
  • Johnny739, MauroneRelax, tamerlano
Thanks given by: tamerlano , tamerlano , matrix101
Il dubbio, essendo un ingresso audio/video, è che possa funzionare solamente ad auto ferma
(02-09-2017, 05:33 )roberto72 Ha scritto: Il dubbio, essendo un ingresso audio/video, è che possa funzionare solamente ad auto ferma
Seguo.
Al limite, se è possibile avere qualche speranza, potremmo organizzare un gruppo d'acquisto con qualche euro per ogni interessato e prenderne uno come test  Hmm
[-] The following 2 users Like Johnny739's post:
  • tamerlano, Triple Point
La descrizione del cavo video dice che scavalca il blocco di vettura ferma
L'unico problema è che poi per controllarlo servirebbe comunque agire sul telefono o al limite utilizzare i suoi comandi vocali e questo potrebbe essere un po' scomodo....senza contare la questione audio che andrebbe poi controllato dal telefono (sempre se non si può escludere solo l'ingresso audio dell'interfaccia sfruttando direttamente quello della radio).
Ho notato inoltre che sulla descrizione del cavo c'è anche una nota che dice che su alcune auto è necessario scollegare il cavo della velocità (SPD) che va al Touch 2 e oltre al navigatore non so se può portare ad altri malfunzionamenti (ad esempio alla schermata del controllo energia).
(02-09-2017, 07:52 )fb8 Ha scritto: L'unico problema è che poi per controllarlo servirebbe comunque agire sul telefono o al limite utilizzare i suoi comandi vocali e questo potrebbe essere un po' scomodo....
Beh dai se lo usi per HA o per navigatore non è un grosso problema lo avvi prima di partire e poi non lo tocchi in marcia....
Ha ha i dati secondari che può capitare di voler vedere
  Head unit: Android, moduli, tablet e aftermarket. Il thread definitivo. silence 103 23.474 07-01-2018, 10:22
  Smart Device Link sprinegr1122 0 844 01-08-2017, 11:14
  Navi e Android Witson (Cina) per Toyota Maxwell61 42 7.983 08-11-2016, 03:55
  Usare tablet come head unit Android silence 19 3.447 08-11-2016, 10:28
  Yaris HSD -  Moduo NAV di terze parti con Android vinz486 9 3.239 13-05-2016, 12:34
  Auris HSD -  Sistema Android su Touch&Go Plus guss59 27 6.018 27-11-2013, 11:04
  Android vs Prius v2...bluetooth connection niksmart 5 2.002 05-05-2010, 09:42
