Quando ibrido fa rima con "ignorante"
#11
Quando uscì la Yaris ibrida al giro di prova il venditore mi disse che il power trail 1.5 l'avrebbero venduto a BMW per avere in cambio diesel di piccola cilindrata. Dopo anni nulla è cambiato, ma credo che l'unico modo per i marchi di auto sia quello di bussare a Toyota e chiedere consigli. Non so come funziona a certi livelli, ma se compri il motore Toyota che è tra i più affidabili ci possono guadagnare anche nelle vendite e di immagine.
Sembra che nesssuno voglia ammettere del successo della tecnologia Toyota.
Più concorrenza nel settore ibrido fa bene anche a Toyota per non adagiarsi sugli allori.
Prius V3 con GPL  yeah
[-] The following 1 user Likes Poncia's post:
  • renatomn74
#12
Credo che ogni casa automobilistica abbia la sua road map sul medio /lungo periodo magari dettata da norme anti inquinamento e quelle sulla sicurezza attiva e passiva.
Molte si affidano a prodotti outsourcing belli e confezionati da aziende di componentistica come Valeo, Bosch o Ricardo che hanno il vantaggio di essere sistemi a 360 gradi che vanno bene un po' su  tutto ma stanno realmente bene a pochi, un po' come le taglie degli indumenti dove magari prendi una giacca L ed un pantalone XL dello stesso modello.
Toyota, per rimanere in campo dell'abbigliamento, è più "sartoriale" ed abbina in maniera ottimale gruppo termico, parte HV e telaio in modo che insieme vadano a formare un complesso vettura /powertrain più equilibrato e performante.
Sicuramente sarò di parte ma i fatti parlano da soli.  Yes
tamerlano, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forums dal Aug 2007.
[-] The following 2 users Like tamerlano's post:
  • paperinik, renatomn74
#13
Aisin, il costruttore di trasmissioni che ha Toyota come maggior azionista, ha in catalogo diversi sistemi HSD, manca solo il motore termico. Non so se abbiano clienti.
Honda ha due sistemi, uno simile a quello Kia/Hyundai e uno ibrido serie, che però vende solo in Giappone o negli USA.
Anche Mitshubishi ha un sistema ibrido evoluto.
Insomma, Toyota è leader di gran lunga, ma non è sola.
Intelligenti pauca.
[-] The following 1 user Likes Claudio53's post:
  • renatomn74
  Toyota C-HR -  A quando una Toyota C-HR Plug-In ? Marcos11 23 1.334 13-01-2018, 10:33
  Gli scenari per l'ibrido da qui a dieci anni robikinkela 39 3.225 10-01-2018, 12:32
  Ibrido vince ma non convince The Red Baron 46 3.223 01-01-2018, 09:46
  Maxda cx-5 ibrido uscirà mai? Albertz 3 851 07-11-2017, 08:59
  Perchè ibrido ? steghi 13 2.080 18-09-2017, 03:58
  Lexus CT -  L'ibrido che non verrà hpx 16 4.566 14-09-2017, 07:34
  Ibrido in Giappone nefer54 4 1.421 03-07-2017, 11:54
  Rav4 ibrido albireo 491 110.261 01-06-2017, 09:35
  Sarà questo il futuro prossimo dell'ibrido? tamerlano 47 5.465 13-04-2017, 10:05
  Decisione storica toyota pronta a fornire il proprio ibrido teo46 33 6.505 13-04-2017, 03:17
