Quando ibrido fa rima con "ignorante"
Quando uscì la Yaris ibrida al giro di prova il venditore mi disse che il power trail 1.5 l'avrebbero venduto a BMW per avere in cambio diesel di piccola cilindrata. Dopo anni nulla è cambiato, ma credo che l'unico modo per i marchi di auto sia quello di bussare a Toyota e chiedere consigli. Non so come funziona a certi livelli, ma se compri il motore Toyota che è tra i più affidabili ci possono guadagnare anche nelle vendite e di immagine.
Sembra che nesssuno voglia ammettere del successo della tecnologia Toyota.
Più concorrenza nel settore ibrido fa bene anche a Toyota per non adagiarsi sugli allori.
Prius V3 con GPL  yeah
  • renatomn74
Credo che ogni casa automobilistica abbia la sua road map sul medio /lungo periodo magari dettata da norme anti inquinamento e quelle sulla sicurezza attiva e passiva.
Molte si affidano a prodotti outsourcing belli e confezionati da aziende di componentistica come Valeo, Bosch o Ricardo che hanno il vantaggio di essere sistemi a 360 gradi che vanno bene un po' su  tutto ma stanno realmente bene a pochi, un po' come le taglie degli indumenti dove magari prendi una giacca L ed un pantalone XL dello stesso modello.
Toyota, per rimanere in campo dell'abbigliamento, è più "sartoriale" ed abbina in maniera ottimale gruppo termico, parte HV e telaio in modo che insieme vadano a formare un complesso vettura /powertrain più equilibrato e performante.
Sicuramente sarò di parte ma i fatti parlano da soli.  Yes
[-] The following 2 users Like tamerlano's post:
  • paperinik, renatomn74
Aisin, il costruttore di trasmissioni che ha Toyota come maggior azionista, ha in catalogo diversi sistemi HSD, manca solo il motore termico. Non so se abbiano clienti.
Honda ha due sistemi, uno simile a quello Kia/Hyundai e uno ibrido serie, che però vende solo in Giappone o negli USA.
Anche Mitshubishi ha un sistema ibrido evoluto.
Insomma, Toyota è leader di gran lunga, ma non è sola.
Intelligenti pauca.
[-] The following 1 user Likes Claudio53's post:
  • renatomn74
  Gli scenari per l'ibrido da qui a dieci anni robikinkela 63 6.162 13-02-2018, 03:56
  Toyota C-HR -  A quando una Toyota C-HR Plug-In ? Marcos11 23 2.137 13-01-2018, 10:33
  Ibrido vince ma non convince The Red Baron 46 4.461 01-01-2018, 09:46
  Maxda cx-5 ibrido uscirà mai? Albertz 3 1.048 07-11-2017, 08:59
  Perchè ibrido ? steghi 13 2.184 18-09-2017, 03:58
  Lexus CT -  L'ibrido che non verrà hpx 16 4.723 14-09-2017, 07:34
  Ibrido in Giappone nefer54 4 1.478 03-07-2017, 11:54
  Rav4 ibrido albireo 491 112.813 01-06-2017, 09:35
  Sarà questo il futuro prossimo dell'ibrido? tamerlano 47 5.665 13-04-2017, 10:05
  Decisione storica toyota pronta a fornire il proprio ibrido teo46 33 6.784 13-04-2017, 03:17
