Toyota C-HR Forma per ruotino
come sistemare il ruotino non originale?
buongiorno a tutti,
rispondo intanto a fola217, costo 150€ comprso di crick, chiave e prova (nel senso che l'hanno montata per verificare fosse ok)
Ieri avevo mezz'oretta libera ed ho fatto un primo, grossolano, tentativo. Devo dire che è andato molto bene.
Purtroopo non ho foto perche avevo il cellualre scarico, ma il tutto è molto semplice.
Rivesti il cofano con della plastica (ho usato i sachhetti della spazzatura tagliati ed aperti), rivesti il ruotino allo stesso modo, lo adagi al suo posto e poi via di schiuma.
Io ho recuprato due bombolette dal garage che erano li da qualche anno.
Ora, io ho fatto tutto in fretta e mi è venuto leggermente in pendenza perchè il ruotino inserito al suo posto è gia in pendenza, Credo che facendolo con calma, con più schiuma, riempendo bene lati e fondo (il lato più vicino ai sedili), il risultato possa essere perfetto.
Insomma è fattibilissimo.
Mi sono ripromesso di farlo bene, su questo vi aggiorno.
Se volete info, chiedete pure.
[-] The following 1 user Likes michele.it's post:
  • fola217
Le foto le puoi fare anche a lavoro finito, così vediamo come è venuto !
Ciao Marcos. Smile
Nota di Moderazione
I titoli delle discussioni devono iniziare con la lettera maiuscola, il titolo è stato corretto.
  • michele.it
  Toyota C-HR -  Ruotino di scorta Nicko84 30 3.829 14-11-2017, 09:39
