Toyota C-HR Forma per ruotino
come sistemare il ruotino non originale?
Buongiorno a tutti,
ho acquistato un ruotino compatibile con la CHR, cerchi da 18. Dove lo metto?
Mi spiego, se lo avessi preso alla Toyta, insieme al ruotino avrei ricevuto la "custodia" di polistirolo da mettere nel cofano con la ofrma della ruota.
Praticamente mi manca la forma, qualcuno l'ha realizzata? Avete qualche idea su come fare?
Grazie,
Michele
Costruisci la forma "esterna", per esempio con del compensato, ovverossia quella del posto dove andrebbe la forma di polistirolo originale.
Metti il ruotino al centro protetto in toto da una pellicola tipo quella usata in cucina per coprire il cibo.
Riempi gli spazi vuoti fra il ruotino e la cassaforma con della schiuma espandibile che vendono in bomboletta.
Quando è asciutta/secca togli il superfluo con un taglierino.
Togli la cassaforma, togli il ruotino e liberalo dalla pellicola.
Rimetti il ruotino.
Et voilà....
P.S.
Se lo spazio fra il ruotino e la "forma" contenitiva te lo permette puoi ricavare, con lo stesso sistema, degli ulteriori spazi per qualche altro oggetto.
Un pò di sana ironia non guasta mai
A frenum of ironia non nocet  Laughing1
[-] The following 3 users Like spugna's post:
  • aleraga84, fola217, michele.it
Bravo "spugna" , Ottima e pratica idea !
Ciao Marcos. Smile
Thanks given by: spugna
Ciao Spugna e grazie,
effettivamente avevo pensato la stessa cosa, pero' volevo realizzarla direttamente dentro il cofano:
metto una pellicola sul fondo, una attorno al ruotino e poi riempio.
Pensi sia fattibile o rischio di fare danni?
michele.it, quali sono le dimensioni del ruotino che hai acquistato?
non lo so, l'ho preso da un gommista in zona.
Lo hanno provato, andava bene e l'ho preso.
Le misure posso verificarle stasera.
Mi raccomando, fai tante belle foto e un bel Tutorial
  • aleraga84, michele.it
Thanks given by: michele.it
se mai lo farò, con molto piacere!
@michele.it
Non conosco come sia fatto il CH-R.... l'importante è che tu copra per bene tutto quello che può essere raggiunto dalla schiuma.
La bomboletta di solito è di un formato abbastanza capiente, quindi ti consiglio di provare PRIMA la sua "potenza di sparo" e la sua espansione, dopo aver capito come si comporta puoi passare alla costruzione definitiva.
Ti chiedo gentilmente, anch'io, di postare delle foto.
Buon lavoro.
Ciao.
Ciao Michele,
Che misure ha il ruotino che hai preso?
Immagino tu abbia preso anche il crick e la chiave, quanto ti è costato?
Ci stavo pensando anche io perché il costo di quello originale Toy è a mio avviso eccessivo.
  Toyota C-HR -  Ruotino di scorta Nicko84 30 3.845 14-11-2017, 09:39
