Presa Nissan Leaf Visia 24 Kw
Ragazzi il montare della scimmia per le full EV mi ha fatto prendere una decisione forse azzardata, ma l'occasione mi sembrava ghiotta, e quindi ne ho approfittato. Mi sono regalato una Leaf 24Kw Visia della fine del 2015 esattamente Novembre, con estensione garanzia di 4 anni (quindi 7 in tutto), e 5.000 Km di percorrenza, acquistata per 13.000 euro, presa in concessionario ufficiale Nissan. Che dite l'ho pagata troppo ?
Le condizioni generali della macchina sembrerebbero ok, la batteria carica al 100% ed ha tutte le tacche, leggendo in giro mi è parso di capire che questo sia il controllo più importante. ALtre cose da valutare ?
[-] The following 1 user Likes AlvenomH's post:
  • Nicholas
Ciao, a quel prezzo l'hai presa con batterie di proprietà o a noleggio?
Proprietà buy buy .
Per verificare con precisione la bontà della batteria, ti conviene dotarti di un adattatore ODBII e dell'App Leaf Spy Pro o equivalenti. Questo perché l'ultima tacca si spegne sotto l'85 % di SOH, ma avere il 99% o l'86 è un po' differente, perché cambia la quantità di energia che le batterie possono incamerare. Buone ricariche
Ok grazie, ma se usi questi tecnicismi capisco poco Smile . Adattotore ODBII BT ? QUello che utilizzo con la AURIS ? L'attacco è uguale ? Poi come mi devo comportare apro la APP e la stessa APP vede la ODBII ? E mi da tutti i parametri ? QUelli della batteria sono in prima pagina o li devo cercare spulciando nei vari menu ?
Scusa la raffica di domande, e grazie ancora .
Dovrebbe andare bene anche l'adattatore che hai già, nel senso che l'attacco è identico. Devi acquistare dal play store l'App. La installi e fai il pairing Bluetooth con l'adattatore. L'App ha varie schermate tra le quali lo stato di ogni cella, la quantità di kWh in batteria, ECC. Se guardi nel play store vedi tutte le informazioni che ti fornice l'App.
Ok grazie capito. Quale sarebbe un valore accettabile con tutte le taccha a display (del cruscotto) ?
Grazie ancora sei gentilissimo.
Il più alto possibile verso il 100%.
Come kWh, invece, considera che i 24 sono lordi. Io con il SOH a 86 incamero 18,8-18,9 kwh
Grazie Smile
Ringrazio tutti per i consigli ed aggiorno. Oggi ho visto la macchina ed è perfetta senza un graffio. I Km sono 550 non 6000 (il concessionario si era sbagliato) meglio per me. Con l'applicazione Leaf Spy Pro ed il mio ODBII, ho letto SOH 100% ricariche lente 9 veloci 1 . Con questi valori dite che a 13.000 può andare ?
  Nissan Leaf Tekna ziocar 17 1.160 09-01-2018, 03:26
  Nissan Leaf 2018 Carlo A. 16 5.631 06-10-2017, 10:29
Lightning Nissan Leaf - Icemanhonda presa Leaf 2016 30kwh icemanhonda 125 31.449 06-06-2017, 10:37
  Nissan Micra EV Carlo A. 0 1.194 08-01-2017, 04:50
  Nissan Leaf - Nissan Leaf 2015 by Pablo pabloitaly28 78 20.040 02-01-2017, 07:27
  Informazioni su leaf/zoe Fafifugno 11 5.466 22-12-2016, 10:36
  Offerta Enel con Leaf o BMW luctun 8 1.356 02-12-2016, 11:55
  Nissan Leaf - Is the Leaf the new Prius? Simoprius 42 6.920 04-11-2016, 07:31
Lightning Nissan Leaf - Nissan Leaf 2013 by icemanhonda icemanhonda 117 32.884 18-03-2016, 04:50
  Differenze gestione energia Zoe - Leaf Calpietzo 6 4.354 15-01-2016, 03:58
