Yaris HSD Antenna
Io al momento del ritiro ho comprato in Toyota la shark e sto aspettando la vernicino del mio colore per poi andare a farla montare.
A differenza di quelle after market questa va a sostituire quella originale quindi va smontato il cielo della vettura.
Il costo 55Euro + IVA.
Appena la monto faro' delle foto
Saluti
Interessante, incluso il montaggio e la verniciatura quanto viene a costare? Potresti riportare anche il numero parte Toyota? Grazie
Ma solo il mio concessionario è all'oscuro dell'antenna shark fin originale? Ora ho contattato Toyota Italia sperando che mi forniscano il codice parte per provare ad eseguire l'ordine....
Da un punto di vista strettamente tecnico una antenna dovrebbe essere accordata sulla lunghezza d' onda di quel che si vuol ricevere, nel caso della banda FM ipotizzando una frequenza centrale di 100 MHz. la lunghezza di una antenna a 1/4 d' onda dovrebbe aggirarsi sui 75 cm., più la accorciate peggio riceverà; poiché poi prevalgono considerazioni estetiche e la volete corta, meglio trovarne una fatta a spirale ed eventualmente amplificata (anche se amplificare crea altri problemi nella affollata banda FM).
Lexus GS300h MY2014
  • LupoEtrusco
Zotto..
(25-09-2017, 08:18 )fb8 Ha scritto: Ma solo il mio concessionario è all'oscuro dell'antenna shark fin originale? Ora ho contattato Toyota Italia sperando che mi forniscano il codice parte per provare ad eseguire l'ordine....
Niente...Toyota Italia mi ha risposto che non sanno se è disponibile. Eppure l'altro giorno ho visto una Yaris 2017 che la montava.
A voi il ricambio con P/N PW609-00001-CA risulta ordinabile qui in Italia?
  Shark Fin Antenna ZetaUno 4 1.790 18-03-2016, 04:05
  Prius V2 -  Antenna addio prelude 1 1.060 02-08-2014, 11:19
  Auris HSD -  Sostituzione antenna Zorck 5 1.936 27-04-2012, 01:33
  Antenna radio: caruccia! David 4 2.376 07-08-2010, 03:19
  Utilità antenna radio geosan 3 976 21-06-2008, 12:13
