Scricchiolii e assemblaggi tesla model s
Ciao ragazzi oggi ho avuto la fortuna di trovare il centro tesla in Austria con una model x ed s, sono potuto montare e studiarla per bene toccare ecc... insomma tutto molto bello nulla da dire ma sono rimasto parecchio deluso da assemblaggi e materiali non dico simil auris ma non distantissimo, per la cifra richiesta pensavo meglio ho due video che non ho potuto non fare del tunnel centrale della s, ma ci sarebbero anche i pannelli porta e gli inserti.
Comunque dopo aver provato la mirai(idrogeno) e aver rivisto la tesla sono sempre più convinto che il futuro della mobilità non sarà elettrico come vogliono farci credere sicuramente è una alternativa ma non potrà essere l'unica.
https://youtu.be/4fvCsLlOp0A
https://youtu.be/fYpoyhMrk_g
[-] The following 2 users Like teo46's post:
  • George, valium64
Thanks given by: NickM
Interessante il tuo appunto, certo che una macchina così dovrebbe essere esente da scricchiolii.
Un'altra cosa, anche se OT, ma come le vedi le portiere posteriori con quella apertura, la vedo difficile parcheggiare accanto ad un muro o ad un'altra macchina e riuscire ad uscire?
Ma in realtà ho provato sia aprirle che chiuderle come comodità di salita e discesa nulla da dire per il passeggero, per il discorso spazio attorno anche perché praticamente si aprono in verticale il problema sorge esempio nei garage o posti con soffitto basso perché se non hai altezza sul soffitto non puoi aprirle.
Come puoi vedere in questo video https://youtu.be/3iWWkVWUxis.
Per il discorso assemblaggi veramente sono il primo che ci è rimasto veramente malino... magari un'esemplare chissà..
Thanks given by: ziocar
Le finiture per Tesla purtroppo sono un punto debole, lo segnalano un po' tutte le riviste del settore. Bella sì, ma rifinita così così.
Credo che Tesla sconti sia la gioventù (inesperienza) sia le origini statunitensi, dove non sono così maniacali per i dettagli.
[-] The following 2 users Like NickM's post:
  • teo46, Top
(11-08-2017, 06:16 )NickM Ha scritto: Le finiture per Tesla purtroppo sono un punto debole, lo segnalano un po' tutte le riviste del settore. Bella sì, ma rifinita così così.
Sembrerebbe essere meglio in questo senso la Model 3.
Io non ho sentito nessuno scricchiolio girando anche su strade di montagna con buche con la Model S di un amico ma lui aveva le sospensioni pneumatiche.
(11-08-2017, 06:00 )ziocar Ha scritto: Interessante il tuo appunto, certo che una macchina così dovrebbe essere esente da scricchiolii.
Ricordo male o si aprono con appena 30 cm di spazio laterale?
Mi sembra di aver capito che hanno un sensore nel lato esterno, nel caso si avvicinino a qualcosa (inclusa una persona), continuano a salire tenendo il pannello laterale perpendicolare al terreno, così da non allargare la sagoma mentre si aprono.
  Alcuni appunti su scricchiolii e vibrazioni treep 199 20.506 09-12-2017, 08:33
  Auris 2013 -  Quei maledetti scricchiolii dopo solo 60.000km Luca1234 3 630 05-05-2017, 09:07
