Auris HSD Pneumatici Runflat 225/45 R17
Ciao a tutti,
dopo una brutta foratura mi sono ritrovato con la gomma posteriore destra squarciata.
Ho consumato quasi tutta la schiuma, ma con poco successo ovviamente, così mi è stata provvisoriamente montata una gomma "di recupero".
Ora, vorrei andare su delle runflat: consigli/esperienze/suggerimenti?
Ho le 225/45 R17 e percorro circa 30.000km/anno su strade urbane ed extraurbane.
Priorità a durata e silenziosità.
Grazie mille a tutti  Thums up
Punk Auris Hybrid Active+ Punk
Le avevo sul bmw, sono molto più rigide, è come avere un cerchio più grande sulle buche,
poi i cerchi erano predisposti, non so' come si comportano in caso di foratura su cerchi normali
anche le runflat se le squarci non ti sostengono, dipende da cosa intendi per squarciata
Cosa intendi per "squarcio"? Hai qualche foto?
Sei sicuro che il danno non è stato causato da un difetto di fabbrica?
 Se hai preso uno spigolo vivo o qualcosa di tagliente piuttosto che qualche "cratere" stradale  non c'è run flat che tenga!
Meglio una bella polizza  assicurativa, dal costo modesto, che ti copre questo tipo di inconvenienti e comunque non credo che i cerchi di serie sono idonei per ospitare pneumatici run flat  No
tamerlano, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forums dal Aug 2007.
Ragazzi grazie delle risposte, ma non avevo considerato un aspetto fondamentale: sulla mia Auris non è presente il sensore di pressione, per cui non posso montare le runflat. Ho intanto acquistato due Dunlop FastResponse che come primo equipaggiamento mi permisero di percorrere 46.000km (le Blue Response che ho su ora, a 38.000 sono praticamente alla frutta)..
Grazie di nuovo!
Scusate l'OT ma non è un po' poco come percorrenza per una ibrida?
le runflat si possono mettere su cerchi nati per ospitarle, quindi dovresti cambiare anche i cerchi.
Le avevo su serie 1 di serie, rigide e molto poco piacevoli al limite.
Cambiate con 4 normali, altro mondo
Paulein118, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jul 2012.
(11-08-2017, 05:33 )fola217 Ha scritto: Scusate l'OT ma non è un po' poco come percorrenza per una ibrida?
Dipende molto dalle strade percorse e stile di guida, un amico con auris sta per cambiare le FR di serie con neanche 50k km
Auris 2013 lounge
SEI UN NUOVO UTENTE?
Leggi qui,  qui e .... Anche qui
  Yaris HSD -  Pneumatici Invernali Nokian WR D4 Loris-VI 15 418 15-01-2018, 05:31
  Toyota C-HR -  Pneumatici invernali 225/50 R18 per Toyota C-HR Style o Lounge MALAYES 478 66.265 09-01-2018, 10:16
  Yaris HSD -  Dopo anni di pneumatici invernali... si cambia muris00 13 1.019 05-01-2018, 11:52
  Auris HSD -  Aiuto scelta pneumatici invernali blackfede 17 713 01-01-2018, 06:52
  Dubbio sicurezza pneumatici rinato 39 1.779 21-12-2017, 09:04
  Yaris HSD -  Omologazione pneumatici 185/60 R15 84H Calpietzo 50 10.338 16-12-2017, 07:44
  Yaris HSD -  Pneumatici estivi più scorrevoli per Yaris Active 15" in commercio MauroneRelax 29 1.549 30-11-2017, 08:20
  Pneumatici invernali luckynet1 31 2.810 22-11-2017, 12:48
  Auris 2014 -  Miglior pneumatici estivi? strazon 6 392 22-11-2017, 12:13
  Toyota C-HR -  Toyota CHR pneumatici 4 stagioni? alemac84 28 6.672 17-11-2017, 04:25
