Auris HSD Pneumatici Runflat 225/45 R17
Ciao a tutti,
dopo una brutta foratura mi sono ritrovato con la gomma posteriore destra squarciata.
Ho consumato quasi tutta la schiuma, ma con poco successo ovviamente, così mi è stata provvisoriamente montata una gomma "di recupero".
Ora, vorrei andare su delle runflat: consigli/esperienze/suggerimenti?
Ho le 225/45 R17 e percorro circa 30.000km/anno su strade urbane ed extraurbane.
Priorità a durata e silenziosità.
Grazie mille a tutti  Thums up
Punk Auris Hybrid Active+ Punk
Le avevo sul bmw, sono molto più rigide, è come avere un cerchio più grande sulle buche,
poi i cerchi erano predisposti, non so' come si comportano in caso di foratura su cerchi normali
anche le runflat se le squarci non ti sostengono, dipende da cosa intendi per squarciata
Cosa intendi per "squarcio"? Hai qualche foto?
Sei sicuro che il danno non è stato causato da un difetto di fabbrica?
 Se hai preso uno spigolo vivo o qualcosa di tagliente piuttosto che qualche "cratere" stradale  non c'è run flat che tenga!
Meglio una bella polizza  assicurativa, dal costo modesto, che ti copre questo tipo di inconvenienti e comunque non credo che i cerchi di serie sono idonei per ospitare pneumatici run flat  No
Ragazzi grazie delle risposte, ma non avevo considerato un aspetto fondamentale: sulla mia Auris non è presente il sensore di pressione, per cui non posso montare le runflat. Ho intanto acquistato due Dunlop FastResponse che come primo equipaggiamento mi permisero di percorrere 46.000km (le Blue Response che ho su ora, a 38.000 sono praticamente alla frutta)..
Grazie di nuovo!
Scusate l'OT ma non è un po' poco come percorrenza per una ibrida?
le runflat si possono mettere su cerchi nati per ospitarle, quindi dovresti cambiare anche i cerchi.
Le avevo su serie 1 di serie, rigide e molto poco piacevoli al limite.
Cambiate con 4 normali, altro mondo
(11-08-2017, 05:33 )fola217 Ha scritto: Scusate l'OT ma non è un po' poco come percorrenza per una ibrida?
Dipende molto dalle strade percorse e stile di guida, un amico con auris sta per cambiare le FR di serie con neanche 50k km
  Yaris HSD -  Pesi e dimensioni cerchi e pneumatici andreadvanced 74 1.977 13-02-2018, 12:29
  Yaris HSD -  Pneumatici Invernali Nokian WR D4 Loris-VI 18 1.101 13-02-2018, 12:36
  Pneumatici invernali luckynet1 32 3.372 08-02-2018, 11:10
  Auris HSD -  Aiuto scelta pneumatici invernali blackfede 19 1.222 29-01-2018, 10:57
  Prius V4 -  Pneumatici invernali per nuova Prius V4 Pix 5 324 25-01-2018, 09:58
  Toyota C-HR -  Pneumatici invernali 225/50 R18 per Toyota C-HR Style o Lounge MALAYES 480 69.467 18-01-2018, 06:25
  Yaris HSD -  Dopo anni di pneumatici invernali... si cambia muris00 13 1.278 05-01-2018, 11:52
  Dubbio sicurezza pneumatici rinato 39 1.993 21-12-2017, 09:04
