Opel Ampera-elettrica provata da Paolo Attivissimo.
Ottimo articolo, spiega tutto molto bene anche a chi non è particolarmente informato e appassionato di auto elettriche, ottime conclusioni.
[-] The following 6 users Like George's post:
  • albarca, Carlo A., Dario_Frigerio, Eux, roberto72, ziocar
Thanks given by: Carlo A.
Proprio bellina l'Ampera. Peccato che non si sappia quando arriverà nel nostro bel paese.
in Italia arrivera´nel 2018 mentre in Germania gia´disponibile a 39.330,00 euro  Batteria Litio da 60 kWh
disponibile anche in Norvegia Svizzera e Paesi Bassi.
http://www.opel.de/fahrzeuge/ampera-e/uebersicht.html
Articolo molto dettagliato anche  su lifegate.it
Carina l'opzione frenata da bicicletta, ma non ho capito perché non possa fare come le nostre ibride, cioè frenare solo in rigenerativa e in caso di frenata intensa intervengono le pastiglie. Non credo sia uno scalino insormontabile per una full EV
Ecco un video di Paolo Attivissimo - come dice lui su Twitter - alla buona - del suo Test Drive di Ampera-e
(09-08-2017, 10:45 )aleraga84 Ha scritto: Carina l'opzione frenata da bicicletta, ma non ho capito perché non possa fare come le nostre ibride, cioè frenare solo in rigenerativa e in caso di frenata intensa intervengono le pastiglie.
Anche le EV funzionano in questo modo. Con la "frenata da bicicletta" semplicemente rigeneri molto di più che in solo rilascio. Lo stesso effetto ce l'avresti frenando dolcemente, solo che in questo modo non usi il pedale del freno.
L'effetto è come se tu in rallentamento da D mettessi in B per frenare di più.
Anch'io dopo un po' di pratica con la Leaf guido con la B inserita e trovo più semplice gestire la frenata solo con il rilascio dell'acceleratore piuttosto che con il pedale del freno, anche se il risultato non cambia.
da profano ed ignorante, faccio una considerazione: il precedente modello aveva un piccolo motore benzina per ricaricare le batteria; questo genere di progetto è stato completamente abbandonato nel MY2017? perchè? come transizione "Combustione -> elettrico" la trovavo una soluzione geniale ...
Sarebbe stata un'ibrida a quel punto, un po' più estrema come una Prius Prime, ma sempre e comunque ibrida. Le elettriche pure saranno il futuro e i coraggiosi fanno bene ad acquistarle così da cercare di dare uno scossone anche alla rete di infrastrutture di colonnine e caricatori.
Tommaso
[-] The following 1 user Likes tommyover's post:
  • valium64
Si e´partiti dall´auto ibrida - poi sono arrivate le auto ibride Plugin - adesso andiamo verso un´auto completamente elettrica dove manca il motore termico con relativo combustibile fossile per lasciare il posto solo al motore elettrico e alle batterie.
  • mike73rn, ziocar
sarà sicuramente come dite voi, ma io trovo che la tecnologia e le infrastrutture non siano ancora "mature" per sostituire totalmente il termico.
1) ricaricare per 30 minuti e avere 150km di autonomia mi sembra un passo indietro
2) le colonnine di ricarica sono davvero presenti sul tutto territorio e mi permettono di muovermi con la stessa praticità di oggi?
3) può un'auto partire da 40.000€
insomma, io capisco che la strada è quella giusta, ma sembra di fare il passo più lungo della gamba! una corsa a chi "arriva prima" senza preoccuparsi del contorno.
non sbagliava Henry Ford a dire che c'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti.
[-] The following 3 users Like Gemini's post:
  • George, GTE-luif, Tatonilo
  La prima auto elettrica Toyota nel 2019 sara´una C-HR George 17 1.773 11-12-2017, 08:15
  Toyota e l'auto elettrica Prius64 15 1.580 24-11-2017, 11:10
  L´Alto Adige crede nella mobilita´ elettrica e nell´energia pulita. George 2 768 17-11-2017, 10:22
  Quello che non ti hanno mai detto dell’ auto elettrica. George 29 3.054 14-11-2017, 10:03
  Parte la mia caccia all'elettrica luctun 89 11.335 12-08-2017, 07:25
  Auto elettrica solare Sion, debutto sul mercato entro il 2018 - GreenStyle berna7 15 4.151 27-07-2017, 03:20
  Fiat 500 elettrica anche in Italia George 10 3.412 24-04-2017, 09:03
  Un altro passo avanti verso la mobilita´elettrica in Alto Adige George 1 1.271 03-03-2017, 12:42
  Ma dove va il futuro dell' auto elettrica connessa? George 0 1.124 15-02-2017, 11:06
  Si parla di incentivi per l' auto elettrica anche in Italia George 12 4.402 07-06-2016, 09:39
