One thousand miles club (with a tank)
(10-08-2017, 04:17 )crypto Ha scritto: Complimenti!
Io in urbano ho fatto solo girando su Roma 1037 km con gomme nuove gonfie a 2,7. Media del pieno 3,74 l/100 km.
Ho percorso un po' in autonomia 0 ma poi ho fatto benzina non volevo rischiare di restare a secco, ri-versando dentro: 38,80 litri
Che strano, non mi tornano i conti.
In tutte le rilevazioni che ho fatto personalmente,  da autonomia zero ci sono ancora 5 litri. Ma NON riempiendo all'orlo, diciamo tra il primo ed il secondo scatto della pistola.
Sicuro di aver riempito bene? Ogni tanto anche a me è capitato che volesse fermarmi prima causa "schiuma" piuttosto che altro.
si arrivo a tappo quasi e a vista cmq con le gomme nuove già negli ultimi 2 pieni ho aumentato l'autonomia non di poco lo vedi da Spritmonitor da quando ho cambiato gomme (ho indicato il passaggio a nuove gomme)
Impressionante, non ci sono parole, per commentare questa impresa...
Semplicemente stratosferico, complimenti... Notworth Notworth Notworth
Roberto
Thanks given by: Dado
Complimenti per il risultato!!!
Stavo pensando nelle stesse condizioni con una V4 che risultato avresti raggiunto visto che, in base a quanto si dice, la V4 ha fatto un bel passo in avanti in termini di efficienza...
Secondo me con la V4 potrebbe produrre benzina. Biggrin2
  • crypto
(10-08-2017, 09:59 )fola217 Ha scritto: Complimenti per il risultato!!!
Grazie!
Secondo me  tenendo conto che il 50% del pieno l'ho fatto in extraurbano a velocità in cui soffrivo un po' l'aerodinamica ed il fatto di non avere abbastanza supporto EV, penso che avrei fatto di meglio, sì.
  • fola217, paperinik
Complimenti, maestro. Io come record ho 5285 km in 13 giorni con 19,91 km/l alla pompa, molti su autobhan :O
Aloha Wink_smilie
[-] The following 1 user Likes cip650's post:
  • Dado
Thums up Thums up Thums up Thums up Thums up Thums up Thums up Thums up Thums up Thums up
Complimenti al maestro ed alla sua Auris  Yes
Fai onore a tutto il forum  Smartass
Forse ti manca il dato che ad autonomia zero ci sono ancots divetsi litri ... nel rav minimo 8 forse 9
Complimenti, sei un "mostro"! :-)
Smile   Toyota Auris Hybrid [MY2016] - 1.8 VVT-i allestimento Active + Style pack [225/45 R17] + TSS - Deep Titanium
