CHR Active, montare cerchi 18
Sono possessore di una CHR Active, che ha di serie cerchi del 17 e da brochure accessori toyota può montare solo cerchi 17. Tuttavia chiedo se è possibile ugualmente montare i cerchi del 18. Grazie
Sì, ma solamente dopo aver ottenuto l'aggiornamento della carta di circolazione.
Grazie, ero convinto che col decreto gomme non ci fosse più questa necessità
La procedura è descritta abbastanza bene qui:
clicca
Io mi accingerò a farla per fare il passo contrario, cioè dai 18" estivi montare i 17" per le gomme invernali.
Certo, è assurdo che, per esempio, con questa procedura non si possano montare i cerchi ufficiali Toyota di una misura diversa e presentarsi in motorizzazione per la trascrizione a libretto.
[-] The following 1 user Likes cassyandy's post:
  • aleraga84
  Yaris HSD -  Pesi e dimensioni cerchi e pneumatici andreadvanced 74 1.976 13-02-2018, 12:29
  Toyota C-HR -  Compatibilità cerchi Toyota da 18" Pulsi 10 432 12-02-2018, 04:35
  Raccolta foto auto con cerchi non originali gens 32 13.758 09-02-2018, 02:54
  Toyota C-HR -  In che sezione posso mettere in vendita cerchi in lega? mauriferva 1 195 07-02-2018, 10:23
  Yaris HSD -  Cambio cerchi da 16 a 15 pt74 29 1.788 31-01-2018, 06:14
  Macchie sui cerchi killerloop1971 13 583 19-01-2018, 10:16
  Cerchi da 17 con canale da 8” ed ET35 Lexus ct200 GiovanniCT200 7 625 22-12-2017, 10:00
  Prius V4 -  Cerchi e gomme Tommaso Daminato 20 2.967 13-12-2017, 08:54
  Cerchi ZENGA antracite 17" su CT200H F-Sport skysat71 0 206 05-12-2017, 07:06
