  • 1 voto(i) - 3 media
Honda HR-V ibrida
Buongiorno a tutti,
Nessuna novità sulla possibile commercializzazione da parte di Honda della Hr-v ibrida ?
In giappone esiste da anni ormai.
Secondo me sarà difficile. Non credo che Honda preveda grandi numeri dall' HR-V ibrida e in Giappone hanno avuto un po' di problemi con il cambio automatico, all'inizio della produzione. Tutti motivi che potrebbero indurre prudenza.
Penso e spero invece che proveranno ad importare la nuova CR-V ibrida, dopo la presentazione nel 2018. Ha un powertrain innovativo, non ha il cambio (come Toyota) e quindi potrebbe essere più affidabile, almeno sulla carta. Inoltre, dovrebbe essere l'arma Honda per contrastare la Rav4 Hybrid.
[-] The following 1 user Likes NickM's post:
  • albarca
Non ha il "cambio " come Toyota e quindi potrebbe essere piu' affidabile.........................
Piu affidabile di quello Toyota e' difficile, magari come il Toyota. Smile Smile Smile
Andela, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jan 2009.
QDE Member (R1150GS)
(01-08-2017, 11:00 )Andela Ha scritto: Non ha il "cambio " come Toyota e quindi potrebbe essere piu' affidabile.........................
Pffff... non era un confronto con Toyota, mi riferivo all'affidabilità del nuovo sistema rispetto alla HR-V   Smile
In realtà nel sistema Honda i-MMD, non c'è un gruppo PSD, è tutto elettronico, e siccome qui sembra che le sole cose che si guastano sono meccaniche, si può dire più affidabile di Toyota, sulla carta. Poi sappiamo che in realtà l'elettronica si guasta, eccome, e quindi si vedrà. Ma come affidabilità in generale Honda non è mai stata da meno di Toyota.
Intelligenti pauca.
E Quindi nessuna speranza per HR- v ?
Infatti mi pare strano che Honda non commercializzi per problemi di affidabilità.
IMMD, se non sbaglio, è un dual clucth, sicuramente più complesso dell'ECVT, ma sicuramente altrettanto affidabile perché fatto da Honda, al contrario di quello hunday di cui non mi fiderei finche non passano alcuni anni.
E quindi con cosa sostituirò la mia Insight oramai al capolinea ? Non vorrei abbandonare il brand.
L'I-MMD che ho visto in foto (Accord) non ha un cambio, ma solo una frizione che collega il motore termico una volta superata una certa velocità (o una determinata richiesta di potenza).
In pratica, si dovrebbe partire sempre in elettrico (con il termico che aziona il generatore) e poi avere anche il contributo diretto del termico sopra una certa velocità.
Un'immagine è meglio di 1000 parole...
Quell'unica frizione sarà poco stressata perchè ci penserà la centralina ad accoppiare le velocità degli alberi in modo opportuno. Non deve gestire una partenza da fermo.
  • albarca
Nelle prove oltretutto pare che venga azionata in condizioni abbastanza particolari, credo serva solo per autostrada a velocità media (in effetti è una presa diretta, molto efficiente) non a velocità elevate o basse.
Intelligenti pauca.
  Nuova honda Insight 2018 marco3882 22 2.340 3 ore fa
  Toyota Auris Ibrida in due declinazioni di potenza ? Marcos11 79 5.527 03-02-2018, 12:00
  Toyota :Al via la produzione di una trasmissione ibrida e nuovi motori a benzina ss1900 4 1.170 03-12-2017, 04:55
  Honda CR-V Hybrid NickM 6 1.585 07-09-2017, 08:10
  Honda NSX da aprile 2016 Babilrob 10 4.753 29-06-2017, 09:51
  Suzuki Baleno ibrida alby_yaris 13 6.623 29-06-2017, 09:49
  Toyota ibridizza anche l'MPV: ecco la Sienta ibrida alesf76 129 25.715 23-06-2017, 03:10
  FCA ibrida? albarca 17 2.835 08-05-2017, 09:41
  Honda CR-V Hybrid Claudio53 3 1.117 20-04-2017, 07:19
  Ford mustang ibrida arabykola 4 990 05-01-2017, 07:02
