Toyota C-HR Impianto audio JBL
rs250v Ha scritto:L'auto è un ambiente ostico per ascoltare musica bene...e si usano dei compromessi, si fa' ascoltare bene principalmente il guidatore, altrimenti per far sentire ai passeggeri un po' meglio... sareste penalizzati pesantemente tutti
Il fatto che legga i Flac non vuol dire che lo faccia bene, se conosci qualcuno con un ipod o iPhone (non so' se con android lo fa'...può essere)
parti da un cd originale e codifica in wav o (apple lossless) o wav e flac (per andoid, ma da fonte certa "cd" non scaricato)
e prova a leggerlo da li non su chiavetta usb, potrebbe suonare meglio
Wink_smilie
Puo' essere come dici, ma con 9 casse di "marca", il suono ritengo debba essere piu' coinvolgente e non così limitato alla parte sopra il volante.
Nei concerti l'effetto è ben piu' coinvolgente.
Riguardo al tuo consiglio, effettivamente una fonte diversa dalla chiavetta puo' migliorare la  qualità della riproduzione.
Con Fiio X1 2 Gen il suono è un migliore, ma sempre limitato troppo al guidatore.
Questo lettore lo uso poco, perchè a volte si imballa, e va ricaricato.
guarda che 9/13/16 mille casse è solo marketing, non funziona più casse metti meglio senti
per sentire bene ne bastano 4+sub o 6+sub nel caso di 3vie anteriori come il jbl (e il sub si usa a frequenze sotto gli 80hz perche non facilmente localizzabile).....
poi ripeto se tu sei abituato ascoltare in cuffia sentirai sempre un deficit, anche su impianti molto più costosi e raffinati di questo
ma anche ad un concerto, non hai musica dietro.....
Wink_smilie
  Scarsa qualità impianti audio Trigone 37 1.444 14-01-2018, 12:18
  Impianto Ml ct200 GiovanniCT200 7 656 07-11-2017, 08:05
  Yaris HSD -  MY15 - Problemi audio vivavoce gippo 33 14.258 10-10-2017, 05:16
  Dispositivo Bluetooth per convertire i file mp3 dell'iPod touch in CD audio jordan63 9 1.621 29-05-2017, 09:41
  Toyota C-HR -  MirrorLink - NO audio da Sygic MrChuck 7 2.065 27-05-2017, 11:47
  Toyota C-HR -  Modifiche a impianto standard nikola118 27 3.917 18-05-2017, 09:08
  Auris HSD -  Installazione impianto aftermarket cventurer 112 37.373 28-03-2017, 10:39
  cavo audio-video jack 4 poli + usb Marco88888 12 2.693 19-01-2017, 01:05
  Lexus IS Impianto audio così così tond 16 2.421 07-12-2016, 03:10
  Cavo Rca input Audio/Video per Touch Maxwell61 185 55.140 17-11-2016, 05:34
