Toyota C-HR Impianto audio JBL
Io nutro molte speranze al riguardo, speriamo non mi deluda, tra qualche giorno saprò dire la mia.
Idem, giovedì massimo ritiro!
rs250v Ha scritto:..... si cerca di avere una scena sonora corretta ed avere un ipotetico palco davanti a te sul cruscotto, non è reale avere il cantante che canta contemporaneamente davanti e dietro di te, e ci sarebbero cancellazioni di fase.....
Se metti casse dietro e non sono attenuate la scena sonora si sposta indietro e il risultato è confusione, se uno ascolta musica da disco può non essere un problema, un concerto invece si, poi se uno è abituato ad ascoltare solo musica scaricata o con le cuffiette magari nemmeno apprezza la ricostruzione scenica
Sicuramente te ne intendi più di me in fatto di impianti, io magari invece ho solo l'orecchio ben abituato (cuffie Denon hp1000, e due stereo Bose in casa quasi sempre accesi (pur sapendo che Bose non è hi-fi  Smile ).
L'effetto della qualità musicale limitata alla parte alta del cruscotto mi sembra un forte limite sensoriale di ascolto.
Prendo atto e credo alla tua utile spiegazione, ma tale scelta di JBL riduce e non aumenta la goduria.
E se ti siedi dietro, oltre alla scarsa luce, ti devi "cuccare" anche la musica di minore qualità e bassissima.
Mi lascia un poco perplesso.
anto_65 Ha scritto:Io non noto una grande differenza rispetto all' impianto di serie dell' Auris my2013.
Sinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio
Stano che non trovi differenze.... Che tipo di file ascolti con JBL e che tipo di musica ?
luly Ha scritto:Sono pienamente d'accordo con Malayes ed è per questo motivo che non la ho presa con il jbl, ora mi sto guardando un po attorno per vedere verso che cifre si va per migliorare l'impianto di serie che non molto si discosta dal jbl.
Che l'impianto di serie sia simile al JBL, faccio fatica a pensarlo. Tuttavia 9 casse (compreso il subwoofer del bagagliaio) costano e non so cosa si risparmierà con aftermarket, rispetto al costo del JBL.
Sicuro però che si potrà, spendendo, fare un impianto ben migliore del JBL.
anto_65 Ha scritto:Dove lo trovo il brano Demo ?
Di brani demo da circa 1 minuto ciascuno, ne trovi 4 (automobile, concerto, studio, casa) e li trovi smanettando nelle opzioni audio, precisamente non ricordo.
Lì capisci il potenziale enorme dell'impianto, che però con altri files di qualità non si raggiunge praticamente mai.
Le cuffie non sono HI-Fi appunto perche è limitata la ricostruzione scenica, se ti capita di ascoltare un impianto con 2 casse serie forse capisci meglio quello che voglio dire,
parlare in astratto è difficile.
Se vai ad ascoltare musica dal vivo, non è che ti giri di spalle perche vuoi che il suono ti avvolga, dietro potresti avere solo riverbero
ma anche li allora ci vorrebbero canali separati, per esempio sono stati fatti esperimenti con i SACD (superaudiocd) o le tracce bluray, ma quello che esce dalle casse posteriori sono appunto effetti, non una fedele copia dell'audio anteriore.
l'auto è un ambiente ostico per ascoltare musica bene...e si usano dei compromessi, si fa' ascoltare bene principalmente il guidatore, altrimenti per far sentire ai passeggeri un po' meglio... sareste penalizzati pesantemente tutti
Il fatto che legga i Flac non vuol dire che lo faccia bene, se conosci qualcuno con un ipod o iPhone (non so' se con android lo fa'...può essere)
parti da un cd originale e codifica in wav o (apple lossless) o wav e flac (per andoid, ma da fonte certa "cd" non scaricato)
e prova a leggerlo da li non su chiavetta usb, potrebbe suonare meglio
Wink_smilie
io non ho il JBL, ma quello di serie della mia mi ha stupito, è il miglior OEM ascoltato, questo non vuol dire che sia il top, ma che per fare meglio bisogna lavorare molto e spendere.....
Vabbè insomma sono un po' soldi buttati va...
(12-07-2017, 10:54 )MALAYES Ha scritto: Stano che non trovi differenze.... Che tipo di file ascolti con JBL e che tipo di musica ?
Ciao,
scusate ma non sono riuscito a trovare i brani demo per poter sentire la differenza.
I brani ascoltati sono registrati da cd in mp3 a 320 kpbs tipo pink Floyd ma anche tanti altri generi dove l' audio JBL dovrebbe fare la differenza rispetto all' impianto tradizionale
anto_65, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jan 2013.
(14-07-2017, 06:52 )anto_65 Ha scritto: I brani ascoltati sono registrati da cd in mp3 a 320 kpbs
l'Mp3 è un codec con perdita di dati, anche a 320, i brani demo credo siano a risoluzione molto più elevata
per farti un esempio il classico cd un brano wav compresso senza perdere dati con il codec AAC (più efficente dell'mp3) ha una risoluzione di 1100/1300
Wink_smilie
Nella versione del touch senza navigatore i brani demo non sono disponibili;
peccato, mi sarebbe piaciuto sentire le potenzialità di quest' impianto
Si trovano nell'applicazione JBL demo del Toyota online
Che non é disponibile nelle versioni sprovviste di navigatore
  Lexus NX -  Impianto Mark Levinson MicheleF 4 346 06-02-2018, 02:59
  Impianto audio auris hybrid 2016 Luca taxi 16 0 244 06-02-2018, 02:11
  Auris 2013 -  Installazione post vendita impianto JBL Auris aleraga84 0 325 24-01-2018, 06:11
  Scarsa qualità impianti audio Trigone 37 2.144 14-01-2018, 12:18
  Impianto Ml ct200 GiovanniCT200 7 717 07-11-2017, 08:05
  Yaris HSD -  MY15 - Problemi audio vivavoce gippo 33 14.704 10-10-2017, 05:16
  Dispositivo Bluetooth per convertire i file mp3 dell'iPod touch in CD audio jordan63 9 1.701 29-05-2017, 09:41
  Toyota C-HR -  MirrorLink - NO audio da Sygic MrChuck 7 2.243 27-05-2017, 11:47
  Toyota C-HR -  Modifiche a impianto standard nikola118 27 4.141 18-05-2017, 09:08
  Auris HSD -  Installazione impianto aftermarket cventurer 112 38.158 28-03-2017, 10:39
