Mazda 3 hybrid (by Toyota)
In Giappone dal 2013 è in vendita la mazda 3 hybrid tramite un'alleanza con Toyota monta il sistema della nostra auris. Veramente un peccato non sia importata essendo ottima esteticamente e sarebbe pure affidabile.
https://www.google.it/amp/www.automoto.i...d.html/amp
https://youtu.be/L-GWpfaI4k8
[-] The following 4 users Like teo46's post:
  • albarca, aleraga84, gelaslean, ziocar
Monta il 2.0 sempre da 99 cv e 136 combinati
Chissà perché non la importano. Anche a me la mazda 3 è sempre piaciuta tantissimo
marco3882, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Aug 2012.
[-] The following 1 user Likes marco3882's post:
  • teo46
Magari sono accordi interni tra le 2 case!
In Europa l'ibrido è un mercato di nicchia o quasi è Toyota, insieme a lexus, magari vuole avere il monopolio o quasi...
Chissà se il 2.0 che è mazda (almeno così si capisce) con tecnologia skyactive ha il ciclo atkinson? Sarebbe interessante saperlo.
Spiegazione tecnica dello Skyactiv-G
http://www.mazda.com/en/innovation/techn...kyactiv-g/
[-] The following 1 user Likes Prius64's post:
  • teo46
Bella la serie 3 di Mazda, fosse importata io la prenderei in seria considerazione, ma temo che Toyota venderebbe molte meno Auris, la Prius non si vende da sola, hanno creato una delle auto più brutte degli ultimi anni.
"Qualcuno ci ha mai promesso qualcosa? E allora perché attendiamo?” C. Pavese
Su 4ruote di qualche mese fa c'era un'intervista al capoccia di Mazda il quale ha affermato che entro il 2020 Mazda produrrà una ibrida propria per i mercati.
Come si vede nelle Foto tecniche, la posizione della Batteria non è tanto felice dietro nel bagaglio dove, a parte di dimminiuire lo spazzio crea anche un bagaglio poco uniforme.
Per il resto i motori skyactive lavorono col sistema Miller che è simile a quello Atkinson ma in questo caso sono abbinato al sistema della Prius V3 e non a quello di ultima generazione V4.
Certo, la Toyota si avrà preso la libertà di limitare a Mazda i mercati dove portare tale progetto. ma visto le vendite Mazda in Europa e Italia forse non conveniva nemmeno a Mazda spingere piu di tanto.
[-] The following 1 user Likes derblume's post:
  • catmar
Le ultime Mazda sono ottime auto!
Ben fatte e con un bellissimo design dentro e fuori (quello che un po' manca a Toyota ad esser pignoli).
La 2 con il 1.5 ha anche ottimi consumi, certo, niente a che vedere con le ibride, ma paragonabile a molti diesel di auto compatte
  Toyota avalon 2019 hybrid teo46 13 704 4 ore fa
  Toyota Prius MY2018 teo46 194 16.342 ieri, 01:26
  Toyota C-HR -  A quando una Toyota C-HR Plug-In ? Marcos11 23 1.334 13-01-2018, 10:33
  Toyota dice l’addio definitivo al diesel ss1900 41 2.755 06-01-2018, 09:48
  2018 Toyota Camry G-Hybrid 43 8.729 22-12-2017, 11:28
  Toyota prius + 2018 teo46 2 653 21-12-2017, 11:37
  Toyota: In arrivo la seconda generazione del Safety Sense ss1900 16 2.079 11-12-2017, 08:36
  Toyota :Al via la produzione di una trasmissione ibrida e nuovi motori a benzina ss1900 4 1.095 03-12-2017, 04:55
  Toyota C-HR Hy-Power - Video ! Marcos11 22 4.036 15-10-2017, 02:55
  Honda CR-V Hybrid NickM 6 1.508 07-09-2017, 08:10
