Hyundai ioniq plug in ricarica
Ciao a tutti,
Sono nuovo di qui. Sto valutando l'acquisto della Ioniq plug-in, ma in concessionaria mi hanno detto che per la ricarica da casa é necessario dotarsi di un apparecchio aggiuntivo, dal costo di circa mille euro.
Online avevo letto che la ioniq plug in può essere ricaricata con la presa casalinga classica, attraverso la sciucco in dotazione. L'unico problema sembrava essere la dilatazione dei tempi di incarica, ma per me non sarebbe un problema questo.
Sul sito di Hyundai non c'è ancora molto sulla plug in, a super quanto riguarda la versione elettrica affermano che "in caso di urgenza" é possibile utilizzare la presa alla rete domestica (senza il dispositivo apposito).
Mi sapete dire che significa? É vero che le plug in non devono essere ricaricate collegandole ad una normale presa di corrente?
http://www.e-station.it/scheda-auto-elet...lug-hybrid
Guarda la scheda tecnica.
@Fedebotte
NOTA DI MODERAZIONE
Ci farebbe piacere se ti presentassi nell'apposita sezione seguendo questo LINK. Wink_smilie
Non serve spendere quella cifra. Dovrebbe avere il caricatore domestico incluso, che carica fino a 10A.
Se vuoi caricare fino a 16A puoi installare una wallbox o prendere un cavo di ricarica regolabile. In ogni caso per caricare a 16A devi avere almeno 4 kW di contatore.
Una wallbox parte da circa 500 euro, un cavo regolabile, poco di più.
Lascia perdere quello che propongono i concessionari.
Se vuoi ti posso aiutare, guarda il mio sito che trovi nella mia immagine
Ora un nuovo capitolo :
Quoto @Schillo.
Se non hai necessità di ricaricare l'auto in 2-3 ore, ogni giorno da 0% al 100% più volte al giorno basta una normale presa schuko di casa.
Magari fai verificare ad un tecnico che i cavi e la presa schuko siano buoni e/o nuovi.
Se invece hai necessità, ogni giorno, di partire al mattino carico al 100%, viaggiare, ricaricare nuovamente al 100% e riutilizzare nuovamente tutta la batteria EV (quindi più di una carica completa al giorno, tutti i giorni), potresti pensare di proporre l'installazione di un punto di ricarica dove lavori.
  Golf GTE Plug-in Hybrid - Prove e Video Maxwell61 66 20.783 17-02-2018, 10:48
  Kit Plug-in per ibrido toyota Ruggero A1000 18 1.280 15-02-2018, 10:20
Lightning Lexus RX 450h plug-in icemanhonda 93 14.612 14-02-2018, 07:44
  Impresa con Range Rover Sport ibrida Plug-In Marcos11 5 249 13-02-2018, 06:30
  Installatori Kit Plug-in Mauro Primiero 6 1.000 05-02-2018, 01:11
  La crossover Niro di Kia diventa ibrida plug-in. Marcos11 20 1.675 26-01-2018, 10:45
Lightning Auris con nuovo Plug-in Mr.Toty 182 37.612 16-12-2017, 01:48
  Nuova Mini Countryman Hybrid plug-in effector 24 3.842 12-12-2017, 12:17
  Prius Plugin -  Al volante della Prius Plug-in My 2012 originale Toyota George 996 97.161 13-11-2017, 10:39
