  • 2 voto(i) - 3.5 media
Auris 2018
Il dato interessante ( che credo però sarà valido solo sulla prossima Prius , il cui restyling sembra previsto x fine 2018/2019 ) è la potenza aumentata sia del termico che dell'elettrico.
Credo , invece, che la nuova Auris avrà lo stesso identico power-train della Prius 4 attuale, proprio per differenziare. Sul cambio , vedremo !!!!!!!
(05-07-2017, 08:48 )albarca Ha scritto: Il dato interessante ( che credo però sarà valido solo sulla prossima Prius , il cui restyling sembra previsto x fine 2018/2019 ) è la potenza aumentata sia del termico che dell'elettrico.
Fonte?
Riassumiamo: Toyota progetta per anni un nuovo powertrain nei minimi dettagli e lo fa esordire sulla Prius di IV generazione... poi arriva la nuova Auris e aumentano la potenza e trasformano il PSD...
Ma, francamente, vi sembra sensato?  Shocking
Keep calm and drive slowly
Con una opportuna programmazione al SW che controlla le iterazioni tra MG 1, MG 2 e ICE, si può far simulare sul PSD le marce virtuali, come fanno alcune lexus...
Se aumentano la potenza di ICE, ben venga e lo spero vivamente  che sia applicato sulla Auris...
In ogni caso,  l'articolo mi pare scritto malissimo e con le foto sbagliate, l'interno e' chiaramente di una Auris con cambio manuale...
Sidewinder
ibridizzato dal 24.4.2015....
(05-07-2017, 09:05 )robikinkela Ha scritto: Ma, francamente, vi sembra sensato?  Shocking
È più un desiderio suo dai .
Proporrei a Toyota una Albarca edition con 195 CV e tetto apribile. Vernice viola perlato.
[-] The following 3 users Like MMARCO's post:
  • albarca, albireo, GTE-luif
Viola perlato con riflessi verdi e'  il mio sogno... Smile
Avevo visto una bellissima toyota supra del 90 con quella vernice  Sbav
Sidewinder
Bravissimo. Sarebbe il massimo !!!!!!!!!
Comunque il mio amico Conce Toyota in Greenville (South Carolina) , di solito molto ben informato , mi ha detto che sono in corso test stradali in USA con vetture Prius V3 con Atkinson 100HP e elettrico da 80 HP. Che uso ne faranno e se lo useranno, questo non lo so.
Non vorrei dire ma a me sembra tanto l'articolo della auris attuale che verrà lanciata in alcuni mercati europei dove non c è ibrida....
diciamo che finora a parte l'info stranota del powertrain di prius v4 non ci sono novità....
Tonyf73, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Dec 2012.
(05-07-2017, 09:30 )sidew Ha scritto: Con una opportuna programmazione al SW che controlla le iterazioni tra MG 1, MG 2 e ICE, si può far simulare sul PSD le marce virtuali, come fanno alcune lexus...
Ed è anche semplice da programmare, basta solo fare una rampa e far seguire il progredire dei giri ad ICE. E' efficiente? No. Come non lo è l'accelerare con un'auto tradizionale con marce fisse.
Nel ridicolo si potrebbe anche simulare un cambio marcia effettivo, basta togliere potenza, far abbassare i giri, e ridarla, però non ne vedo il senso logico visto che i cambi automatici con rapporti distinti cercano in tutti i modi di non far sentire il cambio marcia. Ermm
[-] The following 1 user Likes NakedSnake's post:
  Lexus CT -  Lexus CT 200h 2018 Sadman* 39 6.881 1 ora fa
  Subaru ibride dal 2018/19 teo46 4 445 13-02-2018, 09:20
  Lexus ls 2018 teo46 19 5.006 09-02-2018, 12:43
  Toyota Auris Ibrida in due declinazioni di potenza ? Marcos11 79 5.476 03-02-2018, 12:00
  Nuova honda Insight 2018 marco3882 19 2.130 24-01-2018, 12:50
  Auris 2019 solocanada 2 1.072 24-12-2017, 02:10
  2018 Toyota Camry G-Hybrid 43 9.796 22-12-2017, 11:28
  Toyota prius + 2018 teo46 2 954 21-12-2017, 11:37
  Auris 2018 plug-in claudio0969 20 6.023 03-08-2017, 05:05
  Nuova Auris 2015 restyling alby_yaris 673 101.758 29-06-2017, 09:34
