Yaris HSD Yaris Crossover ? Forse.
In giappone dal prossimo mese.
http://www.carscoops.com/2017/06/toyota-aqua-aka-prius-c-gets-facelift.html
Toyota il mese prossimo commercializzerà in giappone la Aqua ( Yaris HSD da noi ) anche in versione Crossover. Non è chiaro se l’idea verrà trasferita anche alla Prius C ( Usa ) e alla nostra Yaris, se così non fosse sarebbe un peccato.
[-] The following 2 users Like hpx's post:
  • aleraga84, Zeneise
Thanks given by: gelaslean
A parte il colore beige militare e il fondo del muso rinforzato (utile per non lasciare il paraurti sui marciapiedi, in effetti), cosa cambia rispetto alla versione normale?
Il sotto porta e il giro-ruote rinforzato, le strisce porta-tutto sul tetto, ruote maggiorate, e una altezza da terra maggiore. Per quello che si vede... poi magari all'interno offre gadget diversi... credo...
  • Nicholas
Quindi è una Yaris irrobustita in sostanza?
Scusate se sono ignorante sui crossover...
Praticamente si, il crossover non è altro che la versione irrobustita, o wild se preferisci, di un determinato modello. Un po come la Panda e la Panda Cross, o come la Clio e la Captur.
ci sono le differenze, Panda, Polo, Fabia e anche questa Prius Acqua sono semplicimenti con applicazioni quando invece la Renault Captur è un modello a se partendo dalla piattaforma della Clio.
Anche la Aqua/Prius C e la Yaris sembrano 2 auto diverse ma è lo stesso progetto. Elementi della carrozzeria sono diversi ma sono la stessa auto, condividono anche la maggior parte degli interni. La Clio e la Catpur stessa cosa.
Ecco altre foto con le differenze.
Gli interni dell Aqua. Fuori Yaris Aqua/Prius C sono diverse ma dentro "quasi" no.
P.S. a parte il cruscotto digitale.
HPX scusa mi, ma è vero che partono dalla stessa piattaforma, ma Yaris e Acqua sono molto diverso, quando invece Acqua e Acqua crosover sono pratticamente uguale.
per la prossima generazione comunque mi auguro che abbiano tutte due il joystick della Auris/Prius. Insomma, una macchina ibrida per centri urbani non po avere una leva vecchio stile, proprio li dove il joystick ha maggiore Ragione.
  Restyling Toyota Yaris? Marktn78 254 35.856 29-06-2017, 03:44
  Concept Crossover compatto Toyota C-HR alesf76 7 6.533 18-09-2015, 10:10
  Yaris 2016 Style Bi-Tone Maxwell61 17 9.293 02-09-2015, 08:25
  Restyling Yaris Clode 100 15.597 16-11-2014, 11:34
  Crossover Prius albarca 24 3.642 23-01-2014, 07:09
  Yaris Hybrid R concept hellmike 25 4.652 09-01-2014, 08:16
  Yaris HSD valutazione futura Robynho90 1 1.071 23-09-2013, 09:49
Information Yaris Plug in Poncia 10 3.955 25-03-2013, 02:24
  Yaris hsd 1.5 80cv albarca 724 67.925 28-09-2012, 04:31
  Scoop! Pagina Ufficiale Yaris Hsd. tedesca! selidori 4 1.739 12-03-2012, 11:08
