Auris 2014 TS Spegnimento TT2
(27-07-2017, 08:31 )MauroneRelax Ha scritto: @tommyover, ok una battuta ogni tanto ma per favore, non diventare un altro "MaxReal" Biggrin2
Non capisco, perdonami. Non so chi sia MaxReal e non faccio battute. E' solo una constatazione della scarsa qualità di un componente che, tra l'altro, io stesso posseggo. Quindi non denigro né a prescindere, né per invidia, né senza prove concrete di ciò che sto dicendo. E poi non mi sembra di averlo fatto "a ripetizione".
Tommaso
Anche a me oggi è capitato 2 volte, per la prima volta...mah.
Riavviata da sola, audio della FM sempre presente, logo Toyota e poi ritornata alla schermata iniziale della radio.
Provo a contattare il servizio clienti...vediamo che mi dicono.
Finalmente, stamattina mi hanno aggiornato il software della mia autoradio.
Speriamo il problema non si ripresenti mai più !
Un dubbio però...qui potete magari rispondermi voi altri con qualche Km in più.
Se come dicono in concessionaria hanno effettuato l'aggiornamento del software dell'autoradio, è normale che trovi tutte le stazioni come le avevo memorizzate io ? Dopo un aggiornamento non avrei dovuto trovare l'autoradio con tutti i valori a default, cioè tutte le stazioni da riconfigurare ?
Ciao, successo anche a me nell'ultima settimana.
Quello che è strano, nel mio caso, è che facendo retromarcia con radio accesa lo schermo è rimasto fisso sulla pagina dei consumi (non mi ha visualizzato l'immagine del posteriore), per poi spegnersi completamente e riaccendersi con il logo Toyota. A questo punto la radio si è spenta e successivamente è riapparsa l'immagine della telecamera. Sono riuscito a fare anche un breve video ma non riesco a trasferirlo dal telefono al pc. Domani vado in concessionaria e vediamo cosa mi dicono.
La macchina è sta immatricolata il 29 dicembre 2014 e sono ormai prossimo alla scadenza della garanzia dei 3 anni. Vorrei che tale intervento fosse fatto in garanzia.
