Auris 2014 TS Spegnimento TT2
Mi è capitato che in movimento il TT2 si sia spento autonomamente e poi riacceso rimanendo tuttavia "bloccato" con l'immagine del logo Toyota. Ho quindi spento e riacceso con il pulsante radio e tutto è tornato normale.
Stavo viaggiando in autostrada da circa un oretta e non ho preso buche o sobbalzi. E' capitato ad altri ? Hmm
Auris Ts Lounge
Nessuno ha riscontrato lo stesso problema ?
Auris Ts Lounge
Sinceramente no, una sola volta, ma probabilmente per colpa di una chiave usb difettosa si è bloccato nella scansione delle playlist, memoria che però poi ho cestinato perché subito dopo è morta e non riuscivo ad utilizzare neanche da PC, però si sbloccò subito dopo aver estratto la chiave stessa.
Thanks given by: bugio
In questi giorni mi è capitato che la schermata si è bloccata senza rispondere più ai tocchi sullo schermo. Dopo un paio di minuti il sistema si riavvia e, dopo il logo Toyota, mi compare la schermata iniziale di scelta dei menù. In un caso ho accostato spento e riacceso, e tutto ha funzionato  normalmente. È successo 4 volte nelle ultime due settimane. Per il resto funziona tutto normalmente. Non so se preoccuparmi, se questi riavvii si ripresenteranno proverò a contattare l'assistenza.
A me è successo qualche volta. Addirittura in un viaggio si è riavviato 6 volte in 1 ora (3 nel giro di 10/15 minuti). Non ha perso le impostazioni...
Probabilmente in qualche condizione va in bomba e si riavvia autonomamente.
Una volta, di ritorno dal lavoro mi si è addirittura bloccato sul logo toyota per l'intero viaggio e si è avviato praticamente fuori dal box (dopo 12 Km)
(23-07-2017, 09:53 )Miomille Ha scritto: In questi giorni mi è capitato che la schermata si è bloccata senza rispondere più ai tocchi sullo schermo. Dopo un paio di minuti il sistema si riavvia e, dopo il logo Toyota, mi compare la schermata iniziale di scelta dei menù. In un caso ho accostato spento e riacceso, e tutto ha funzionato  normalmente. È successo 4 volte nelle ultime due settimane. Per il resto funziona tutto normalmente. Non so se preoccuparmi, se questi riavvii si ripresenteranno proverò a contattare l'assistenza.
A me è successa la stessa cosa 2-3 volte in un anno e mezzo. Non sono particolarmente preoccupato...
Dont' dream it....beeeee it!  Censored2 Censored2 Censored2
Data la scarsa qualità del sistema di cui stiamo parlando... purtroppo non mi stupisce :-(
Tommaso
A me anche è successo 2-3 volte nelle passate settimane di gran caldo, ma nessun riavvio del Touch... È rimasto bloccato fino allo spegnimento della vettura.
In 3 anni solo 1 volta. Alcuni sono andati in concessionaria e glielo hanno sostituito o hanno aggiornato il software..
@tommyover, ok una battuta ogni tanto ma per favore, non diventare un altro "MaxReal" Biggrin2
Mai capitato fino ad ora, comunque a giudicare dai casi, almeno su questo Forum, sembra sia un eventualità molto rara.
