Toyota C-HR Touch & Go Toolbox
Ma in pratica il Toolbox non serve più per aggiornare la vettura, nel senso che ora la chiavetta usb viene richiesta solo per salvare i preferiti ( di navigazione e contatti telefono ) e non per scaricare il software da aggiornare.
O mi sbaglio?
A quale Toolbox ti riferisci? In ogni caso, per aggiornare le mappe occorre sempre copiare i file necessari su una chiavetta USB, da inserire poi nella presa del veicolo.
Ciao, mi sono permesso di modificare il titolo della discussione, il modello di auto in oggetto andrebbe nel suffisso selezionandolo dal menù a tendina, nel campo titolo l'oggetto della stessa e non il modello di auto di riferimento, mentre nella descrizione eventuali note aggiuntive e non l'oggetto della discussione.
(20-06-2017, 02:23 )Linus Ha scritto: A quale Toolbox ti riferisci? In ogni caso, per aggiornare le mappe occorre sempre copiare i file necessari su una chiavetta USB, da inserire poi nella presa del veicolo.
per aggiornare le mappe va bene lo so, ma io prima avevo l'Auris ed usavo il Toyota Touch 6 Go toolbox, dove veniva gestito l'aggiornamento del software della vettura, previo inserimento della chiavetta usb nella vettura ( dove infatti venivano scaricati i dati del veicolo ) e poi si connetteva al pc su toolbox che controllava eventuali aggiornamenti da scaricare.
  RAV4 Hybrid -  Approfondimenti Touch 2 with Go Plus juanmario 3 320 02-02-2018, 01:19
  Toyota touch&go + info aggiornamento Aletuning87 2 697 31-01-2018, 10:26
  Aggiornamento - Toyota Touch® 2 with Go Plus Marcos11 6 3.417 09-12-2017, 08:45
  RAV4 Hybrid -  [Disc. divisa] Registrazione touch 2 with go plus Memmo 0 381 27-11-2017, 01:24
  Auris HSD -  App Touch 2 consumo dati skotos 8 645 02-11-2017, 07:26
  Inviare percorso dal sito My Toyota al Touch sirovai 2 675 10-10-2017, 02:47
  Yaris HSD -  Registrare touch su my toyota Xplorerbasecamp 7 1.998 18-09-2017, 06:14
  Registrazione FUD Toyota Touch 2 GO sirovai 1 940 08-09-2017, 07:19
  Touch&Go bluetooth+iphone messo84 5 3.683 16-07-2017, 02:14
  Toyota C-HR -  Anomalie del Nav. Toyota Touch 2 with Go Plus Marcos11 6 1.928 10-06-2017, 06:24
