RAV4 Hybrid Rav4: anabbaglianti led che infastidiscono gli altri?
Esattamente ziocar proprio quello. Si nota anche l'allungamento del fascio su strada buia dopo magari dei piccoli sali scendi, in piano si vede il livellamento (allungamento) che ovviamente dura pochi secondi neanche per poi stabilizzarsi.
[-] The following 1 user Likes teo46's post:
  • ziocar
Thanks given by: ziocar
Quindi il primo livellamento lo fa appena accendi ed è più accentuato come escursione, poi si autocorregge ad ogni cambiamento di pendenza immagino dopo un po' di tempo che l'auto si è stabilizzata, altrimenti sarebbe una continua correzione in caso di sali scendi ripetuti.
  • teo46
Ci sono sensori specifici su entrambi gli assali, i cui segnali vengono ovviamente integrati nel tempo per ritornare l' inclinazione media longitudinale del corpo vettura rispetto alla strada.
E' proprio quello che mi sarei aspettato io: quella escursione all'accensione. Ma a me non capita, o pare non capitare. Forse lo fa solo dopo ogni tot accensioni. E' vero anhe che non ho AURIS ma RAV. Forse cambia qualcosa.
Tommaso
Non penso che cambi qualcosa tra la mia e la tua, però all'atto dell'accensione devi avere i fari su automatico o su accesi ed avere un ostacolo davanti altrimenti, se non è proprio buio, non credo tu possa vedere questa escursione.
Proverò a fare come dici tu. Grazie per i consigli.
Tommaso
Credo che il sistema del Rav sia differente dal sistema dell'auris (quasto lo deduco poichè il comportament che ha Tommy è esattamente lo stesso del mio Rav).
Io stesso mi sono fatto la domanda se l'autolivellamento funzionava o no...
Il Rav sembra non fare, all'accensione, la classica escursione dei fari autolivellanti.
Ora visto che 2 Rav con allestimento Style fanno la stessa cosa deduco che livellino in un altro modo.
Preciso che personalmente ho testato:
Accensione del veicolo in ore notturne con posizione dei fari in auto.
Accensione dei fanali in modalità manuale
In entrambi i casi si accendono e basta senza fare il "classico" su giu dei normali Xeno/Led autolivellanti.
Unica cosa che noto è che il fascio di luce dopo poco tende a salire o scendere in modo lieve.
Credo che autolivellino in continuazione.. ma è una supposizione.
Personalmente nessuno mi ha mai sfanalato ..
/OT
PS: gli abbaglianti automatici son veramente bellissimi.
Mi piacciono invece molto meno i fendinebbia giallognoli (spero che almeno funzionino poichè tecnicamente è giusto che siano giallognoli per la nebbia).
Rav 4 Hybrid Style My17
Thanks given by: tommyover
Grazie @LucaB80 mi hai tolto un peso pensavo fosse malfunzionante il mio Biggrin2
Comunque è probabile che il sistema sia differente, che ci sia una sorta di sistema adattivo continuo. Ripeto che anche io, come te, non ho mai visto il livellamento appena accesi né in AUTO né in manuale.
I fendinebbia effettivamente stonano, ma almeno dovrebbero fare il loro lavoro!
Tommaso
O magari funzionano male le nostre due hahaha
Seriamente penso sia tutto ok... ma avrei preferito il movimento up/down come ho avuto su altre vetture.
Ci accontenteremo della luce che fanno
[-] The following 1 user Likes LucaB80's post:
  • tommyover
Ora che ci penso, io vedo una notevole escursione dei fari ma c'è da dire che, prima di spegnere l'auto, arrivo da una salita impegnativa e poi parcheggio in piano, mentre altre volte quando parcheggio in piano proveniente da una strada sempre in piano, non noto tutta questa escursione alla riacensione, che sia questa la spiegazione?
  Rumore tipo ronzio zona anteriore Rav4 lefter.bifsha 10 506 05-02-2018, 09:38
  RAV4 Hybrid -  Differenze allestimenti RAV4 h ale08 18 821 11-10-2017, 02:58
  Bull bar rav4 fabribg 10 859 11-08-2017, 07:15
