RAV4 Hybrid Rav4: anabbaglianti led che infastidiscono gli altri?
Ciao. Ho notato che spesso, su strade buie, con i soli anabbaglianti accesi (led autolivellanti) chi mi viene incontro mi "sfanala" come per segnalare che ho le luci alte, o che abbaglio troppo.
Possibile? Come rimediare?
Lo chiedo perché spesso chi mi sfanala mi piazza gli abbaglianti fissi e io vorrei lanciargli un missile terra-terra.
su Auris c'e un pomellino sul faro che serve per tarare il punoto di zero del' livellamento .
mettiti d'avati ad un muro o alla porta del garage chiusa a fari accesi a circa 2 metri e  gira il pomello in modo da abbassare il punto di zero
comunque sei tra i fortunati che hai di default i fari alti invece che bassi  Thums up
Tieni presente cha hai un auto più alta delle altre e di conseguenza anche i fari,
coi suv è piuttosto facile abbagliare o almeno infastidire gli altri coi fari, (come con scooter moto), anche se magari sono regolati correttamente,
comunque prova a controllarli di solito incrociando auto con fari led non infastidiscono al contrario degli xenon
Se non sono i led di serie potrebbe essere un problema della.lampadina led.
Sono di serie
Qualcuno sa dirmi come funziona il sistema di livellamento dei fari full led del RAV4? Io non ho capito se sono o meno autolivellanti e sul manuale non ho trovato niente a riguardo (o mi è sfuggito).
Grazie.
Tommaso
Nessuno sa chiarirmi le idee in merito? :-(
Tommaso
Sono autolivellanti per forza: oltre una certa intensità, il livellamento automatico è obbligatorio. Di fatto ogni veicolo con Xenon o Led è dotato di regolazione automatica.
Ok il concetto mi torna, ma non avendo mai visto il processo di autolivellamento quando li accendo allora mi è sorto il dubbio. Forse viene fatto in un altro momento a noi invisibile o sono io che non ci ho mai fatto caso. Grazie.
Tommaso
Scusate se mi intrufolo ma, visto che anche io ho gli autolivellanti, ho notato che quando accendo la macchina i fari fanno un'escursione in alto per poi abbassarsi nella posizione corretta.
Ora non so se per livellarsi devo essere accesi o meno, ma io li tengo in automatico ed il movimento, a luci accese, si nota bene.
  • teo46
  Rumore tipo ronzio zona anteriore Rav4 lefter.bifsha 10 514 05-02-2018, 09:38
  RAV4 Hybrid -  Differenze allestimenti RAV4 h ale08 18 822 11-10-2017, 02:58
  Bull bar rav4 fabribg 10 863 11-08-2017, 07:15
