Yaris HSD Scricchiolio plastiche zona maniglie
Buongiorno a tutti.
Qualche possessore di Yaris MY15 può confermarmi o meno se le plastiche intorno alle maniglie anteriori (sia lato guida che passeggero) scricchiolano toccandole e/o appoggiandosi?
Sulla mia ho un vero concerto, specie lato passeggero. Al posteriore (sono diverse, ma la plastica è la stessa) sembrano molto più salde e non fanno nessun rumore. Nel caso le faccio controllare al tagliando.
LG
le mie non scricchiolano se mi appoggio col braccio, ma se spingo lievemente col ginocchio il lato portiera si
(12-06-2017, 07:52 )gelaslean Ha scritto: Buongiorno a tutti.
Confermo anche sul Rav4, lato guidatore.
Sto studiando una soluzione, se la trovo ve la descrivo.
Ciao, mi permetto di rispondere pur avendo una MY2012.
Ho smontato varie volte il gruppo maniglia ed il pannello porta, purtroppo la porta e le sue plastiche sono assemblate con tutta una serie di incastri e con il minimo di pezzi strutturali e viti che il buon ingeniere jap abbia potuto concepire.
Se dal punto di vista industriale hanno raggiunto il top nella semplicità costruttiva e nella velocità di assemblaggio sulla linea di produzione tali conpromessi
si fanno notare dopo poco nell'utilizzo.
Sulla Yaris la maniglia apri porta, che comprende il gruppo degli interruttori alzavetro, è semplicemente incastrata nel "bracciolo"
Lo sforzo che facciamo tutti i giorni si ripercuote su questa parte in plastica e su una staffa che potete vedere nella discussione:
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....705&page=2
Oppure puoi vedere il mio album fotografico su Imgur per il montaggio dello specchietto riscaldabile:
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....537&page=4
http://imgur.com/a/FhOVs
Poi se qualcuno riesce a pensare qulche miglioria ... ben venga.
Thanks given by: gelaslean , gelaslean
Allora, ho fatto una semplice prova. Il rumore che sento io proviene dalla maniglia lato guidatore, quindi proprio sopra di me e nello specifico dalla copertura del tetto che sta proprio sotto l'attacco sinistro della maniglia.
Infilando un semplice spessore (ci ho infilato uno straccetto) spingendolo fin dentro il buco che si crea nella maniglia quando questa viene "usata" (spero di essermi spiegato, non riesco a postare una foto ora), il rumore sparisce.
Nei prossimi giorni vedrò se è possibile infilarci uno spessore più esteticamente accettabile.
Io facevo riferimento alle maniglie "basse", quelle che usi per chiudere lo sportello, non a quelle in alto.
Grazie comunque a te e a tutti.
LG
Ah ok avevo capito male.
Comunque, di solito si tratta di un attrito esagerato o una vibrazione che io - in tutte le auto che ho avuto - spesso ho corretto con del velcro adesivo.
Lo vendono al Brico, e costa una sciocchezza (lo vendono al metro), di solito ti vendono le due parti (quella coi gancini e l'altra più "soft", un esempio qui: http://www.colliniatomi.it/media/catalog..._web_1.jpg), io uso quella soft che uso per appiccicarla dove mi serve, così che faccia sia da spessore che da attutitore delle vibrazioni.
Magari smontando puoi applicarne un po' qua e là e risolvi.
Ciao!
Solo con temperature basse sento uno scricchiolio nella portiera passeggero anteriore ma non ho ancora capito la fonte precisa.
Ciao. Io o la my2017 e ti confermo che scricchiola sia la destra che sinistra anteriore. Basta toccare un po' o prendere una buca in curva e parte la sinfonia di Beethoven!!!
Tra i tanti rumorini della mia Yaris per fortuna quello delle maniglie non è presente.
  Qualità pelle e plastiche auris 2013/14 hybridopitecus 28 3.581 19-08-2017, 07:43
  RAV4 Hybrid -  Scricchiolio sportello guidatore... Anche da voi? Robi11577 2 607 25-08-2016, 09:07
  Prius V3 -  scricchiolio Tetto giuapau 2 499 16-08-2016, 07:29
  RAV4 Hybrid -  Rivestimento zona pedali/piedi... Ma è davvero così? Robi11577 8 1.843 28-04-2016, 08:50
