Hypermiling Prius V4
Oggi ho approfittato della giornata passata con Ferls (grazie ancora dell'ospitalità e delle dritte, la tua V3 va contro le leggi della fisica ) per un micro raduno tra Prius.
Ecco le due sorelline mentre si riparano dalla calura (stanno proprio bene insieme, la bandiera dietro poi dà quel tocco in più ).
Dopo aver provato la vettura sul leggendario percorso ad anello in cui Ferls fa hypermiling ad alta velocità nel pomeriggio ci siamo dedicati ad una prova davvero dura ma affascinante: l'hypermiling estremo a basse velocità.
Alcuni dati:
-T. Esterna 31° C
-T. Motore 90° (altalenante tra 88 e 91 durante la prova)
-SOC partenza=SOC fine (61%)
-Punto partenza=Punto arrivo
-Lunghezza percorso: 37 km
-V inizio = V fine (50 km/h)
Alcune premesse che hanno influenzato il dato finale: a bordo c'erano due adulti, uno di 72 l'altro di 83 kg. Il serbatoio era quasi pieno, stimo circa una 30ina di litri (si nota bene dalle foto).
Nessun uso dell'AC ma finestrini anteriori leggermente aperti.
Perdonate la lunga premessa ma la prova è stata davvero estrema ed in tali casi qualsiasi variabile, anche la più insignificante, può modificare l'esito finale.
Condizioni della prova: P&G ripetuti nel canonico intervallo 57/27, Pulse a 96/97% di load e Glide a flussi variabili (a questi livelli si deve dosare a livello dello zero virgola il Glide, in modo da avere lieve regen o lieve supporto).
Le foto che vedete sono state gentilmente scattate dal passeggero (Ferls) mentre ero alla guida.
Il risultato finale è di 50 km/litro su 37 km totali, v media di 38 km/h e ben l'80% di EV!!!
Questa la foto dopo essere tornati al parcheggio (percorso di test più altri 4 km):
Questa la media complessiva della giornata, comprendente due A/R in autostrada da 130 km l'uno.
Che dire, pienamente soddisfatto e, così come Ferls, sorpreso dal risultato a basse velocità.
Il miglioramento rispetto alla V3 c'è tutto e, considerate le variabili, il risultato è davvero incredibile (con maggior pratica, auto più slegata ed un solo conducente scendere sotto i 2% è pienamente fattibile).
Grazie ancora Ferls e buon hypermiling a tutti!
[-] The following 8 users Like MMARCO's post:
  • Dado, fabiol, Ferls80, IGigi, Nicholas, nox1111-52, Prousseau, sid-b
Che dire....letteralmente basito
Ottimo!
Rainbow
Ringrazio Marco per aver condiviso questa giornata con me. Ci accomuna, tra le altre, la passione per la guida a basso consumo.
E' bello che questo forum permetta di creare nuove conoscenze ed amicizie, oltre ad essere una fonte di informazioni disponibile a tutti.
Anche con il contributo di altri appassionati, questo thread potrà diventare nel tempo un punto di raccolta di tecniche di guida e considerazioni che permettano di individuare il limite minimo di consumo di combustibile del mezzo nelle condizioni ottimali guidato nel migliore dei modi.
Oggi abbiamo visto che una gen4 Toyota Prius può raggiungere i 50 km/l (dato CdB).
A livello generale per dare una interpretazione più oggettiva ai che scaturiscono dai test credo che si debbano considerare i seguenti punti:
  1. Dislivello del percorso complessivo pari a 0 (no percorsi con pendenza a favore/sfavore) e influenza del vento più possibile limitata. Il punto di partenza potrebbe essere preferibilmente il punto di arrivo.
  2. Bilancio complessivo dell'uso della batteria di trazione pari a 0 (esempio: si inizia il parziale con batteria al 55 % e si finisce con batteria al 55% (SOC), qui serve uno strumento di buona precisione da collegare a porta OBD II (Scangauge, Hybrid Assistant, Torque, ...).
  3. I percorsi devono essere sufficientemenente lunghi per dimostrare di essere in grado di mantenere la media in maniera stabile e ridurre la dispersione dei dati (direi almeno 30-35 km di percorso).
  4. La velocità di inizio e fine prova deve essere la stessa (si parte da 0 km/h e si finisce a 0 km/h ad esempio) per non essere favoriti da glides che magari partono da 130 km/h o più..
A contorno è bene indicare le condizioni ambientali:
Temp aria esterna:__
Velocità e direzione del vento:__
Quota indicative [m] slm
Del veicolo:
Modello e allestimento
Km percorsi
Dimensione, marca, pressione a freddo pneumatici
Quantità combustibile nel serbatoio
N° e peso persone a bordo
Temperature di esercizio ICE
se sono state fatte delle modifiche alla vettura di serie (riduzioni di peso, modifiche aerodinamiche,...)
Poiché si indaga la massima efficienza del veicolo si intende che il test va fatto con l'auto già in stato S4 (quindi S1, S2, S3 non inclusi in quanto stati transitori iniziali ad efficienza minore).
La modalità di guida (Eco / Normal / .. ) e la tecnica utilizzata (campi di velocità, erogazioni dei giri motore, gestione SOC, ...).
Tornando al test di oggi, oltre a quanto già scritto da Marco integro:
La velocità e direzione del vento era intorno ai 3-6 km/h NE.
Quota intorno ai 18 m slm.
Veicolo: Gen4 Toyota Prius MY16 Style
Circa 23k km percorsi
Pneumatici Bridgestone Turanza T002 misure: 215 45 R17 pressione: 2,7bar (ant. e post.)
Guida in Eco Mode.
Strumento di ausilio di guida e post analisi: Hybrid Assistant e Hybrid Reporter.
Guida, come già scritto da Marco:
 P&G ripetuti nell'intervallo 57/27 km/h, Pulse a 96/97% di load
Aggiungo:
Glide a flussi tra -0,4 e +0,4 kW.
SOC: intorno 61%
v media 38 km/h.
Va notato innanzitutto come sulla gen4 Prius il punto di equilibrio di SOC non sia al 60%, ma intorno al 61,5-62%. Sarebbe stato utile avere una cifra decimale visibile durante il test.
Altra differenza importante rispetto alla gen3: nella nuova versione se il SOC è anche di 1 solo punto percentuale inferiore all'equilibrio, il termico in fase di Pulse indirizza una notevole parte di energia verso il pacco batteria (abbiamo rilevato con HA 1,5 kW verso batteria a SOC 61% scarso, e intorno a 0 kW a SOC 61,5-62%). Di seguito dettaglio da HR:
In questo test quindi si è guidato prevalentemente a flussi di corrente intorno a 0A in fase dopo il Pulse innescato e dopo il Glide innescato.
Si notano i picchi positivi di A in fase di accensione ICE (molto brevi ma molto intensi che toccano i 100 A) e negativi in fase di sgancio ICE (meno intensi, ma più lunghi in termini temporali) prima dell'inizio del Glide:
Altra considerazione: L'incremento di attrito delle gomme legato al cambio di direzione era dannatamente elevato nel momento in cui si affrontavano le rotonde, in particolare quella di testa e coda del percorso che dovevano essere affrontate a 360°:
I picchi di consumo che toccano e superano i 2,4 e i 2,8 l/100km sono le registrazioni dell'effetto dell'incremento di attrito nell'affrontare le rotonde. E questo effetto era ben marcato e visibile nonostante siano state affrontate tra i 27 e i 40 km/h. Si tratta peraltro di rotonde medio/grandi, del diametro di circa 15 m.
Di seguito per completezza di informazione e successive analisi RPM ICE, il carico motore e i tempi di iniezione:
Conclusioni:
Rinnovo i miei complimenti a Marco per la concentrazione mantenuta durante il test, per la sua tecnica già avanzata dopo meno di 1 anno di HSD e il piede preciso e fermo quando serve. Pur non conoscendo il tracciato ha tenuto perfettamente il passo.
Punti per valutare variazioni sui consumi per eventuali test futuri possono essere:
1) valutazione del comportamento dei flussi di energia a SOC diversi
2) gomme aumentate di pressione di un ulteriore 10% (per arrivare a 3,0 bar)
3) meno zavorra (passeggero e meno combustibile)
4) auto più chilometrata.
Per ora Marco se ne è tornato a casa contento avendo già toccato i 50 km/l (mica poco eh) ma so che prima o poi vorrà fare di meglio  Rambo
KAIZEN !
A presto!
[-] The following 7 users Like Ferls80's post:
  • dfecia, fabiol, MMARCO, Nicholas, Prousseau, sid-b, ziocar
Impressionante!!!
Qua sa da fare un video alla Mpgomatic.
p.s.
ma come fate a rilevare il "load" in tempo reale con hsd4 e HA, mi sono perso qualcosa?
(11-06-2017, 09:46 )sid-b Ha scritto: ma come fate a rilevare il "load" in tempo reale con hsd4 e HA, mi sono perso qualcosa?
Se clicchi sull'icona del pistone in HA (dove vedi gli RPM) si apre un pop-up con dati aggiuntivi, tra i quali il load.
Thanks given by: sid-b , sid-b
grandiosa prova !
non vedo l'ora che la Nostra nuova Prius arriva in casa Nostra (settembre)
non facciamo il hypermiling ma ci godiamo sempre il sistema HSD con suo ottimo confort e bassi consumi durante tutto l'anno
La Prius v3 quanto avrebbe fatto nelle medesime condizioni?
  Yaris HSD -  Hypermiling Yaris atomicon 31 5.311 07-08-2017, 11:38
Pencil Prius V3 -  Prove di hypermiling estreme Ferls80 118 55.442 21-05-2017, 09:56
  Confronti e disquisizioni sull'hypermiling valium64 19 2.488 15-04-2017, 03:52
  Auris 2013 -  Prove di hypermiling janka 34 8.638 11-01-2016, 10:33
