Toyota C-HR Anomalie del Nav. Toyota Touch 2 with Go Plus
Ho letto parecchi "post" sui problemi dei navigatori Toyota ... ma senza trovare un valido razionale al comportamento del mio :
Viaggio di andata accendo/imposto/viaggio (circa 1,30h) tutto perfetto ... lascio l'auto posteggiata all'aperto ... riprendo l'auto il mattino dopo per il ritorno  accendo/imposto il navigatore non vede più una "cippa" (nel senso che non riesce a capire dove sono) fino a metà del viaggio, da metà viaggio in poi tutto perfetto ???
Ho provato anche a fermarmi per spegnere e riaccendere (convinto di fare un bel reset HW) e a riimpostare il tutto ma nisba !
Sembra un comportamento "randomico" visto che a volte, stessa situazione/percorso va a volte no ! Cosa potrebbe essere ???
Ciao Marcos. Smile
Ciao.
Potrebbe essere l'antenna GPS posizionata male oppure una moria di satelliti in orbita Biggrin2
Se il problema è frequente prova a passare in concessionaria , magari si risolve riposizionando l'antenna in un posto migliore.
Molti utenti hanno risolto così.
Se il problema persiste , a mali estremi , estremi rimedi . fatti sostituire il modulo GPS Yes (In garanzia !)
Grazie "nic76" ... ma come può un componente elettronico essere posizionato male, se lo posiziono all'incontrario per esempio (come ho letto) dovrebbe sempre a parità di condizione sbagliare e non a volte si e a volte no ... altra cosa che non mi capacito è come un componente elettronico può funzionare o no a secondo dell' "umore" o va o non va ! Ho e ho avuto diversi navigatori integrati e portatili ma nessuno si è mai comportato in modo "randomico" come fosse posseduto ... sarò più chiaro, in alcune zone dove palazzi in stradine strette e lunghe o in vicinanza di parete rocciose, tralicci elettrici alcuni navigatori che ho o ho avuto prendono/prendevano male i satelliti ma è sempre così non è che a volte vanno e a volte non vanno.
Ciao Marcos. Smile
Basta che l'antenna sia posizionata vicino a qualche componente che crea interferenza.
Anche se sono montate in fabbrica allo stesso modo (si spera), può capitare che un componente possa influire sull'antenna magari ,sfortuna vuole, non per tutti.
Se non è l'antenna , potrebbe essere il modulo GPS che và a farsi il week-end Yes
Da valutare e verificare .
Il navigatore non viene montato in fabbrica. Ma è il concessionario che lo monta.
non ho mica scritto che il navi viene montato in fabbrica.
forse si legge male... intendendo dire che l'installazione in catena di montaggio per ogni componente dovrebbe essere uguale. (si spera !! Laughing1 ) .
su come posizionano l'antenna poi non so.magari la buttano alla buona o la incatsrano da qualche parte posizionandola in un punto non ottimale.
ora dovrebbe essere più chiaro :D
La mia ultima Prius 3 lounge è sbarcata a Livorno con il Nav già montato in fabbrica.Ho potuto vederla poche ore dopo lo scarico . Il concessionario ha poi aggiornato e settato la memoria .
  [Disc. divisa] OT su Infotainment di modelli Toyota derblume 5 304 03-02-2018, 06:54
  RAV4 Hybrid -  Approfondimenti Touch 2 with Go Plus juanmario 3 320 02-02-2018, 01:19
  Toyota touch&go + info aggiornamento Aletuning87 2 697 31-01-2018, 10:26
  Yaris HSD -  Consiglio navigatore non Toyota soltanto_sergio 1 665 30-12-2017, 02:27
  Aggiornamento - Toyota Touch® 2 with Go Plus Marcos11 6 3.417 09-12-2017, 08:45
  Yaris HSD -  Update per Toyota Touch2 gelaslean 8 10.877 28-11-2017, 03:50
  RAV4 Hybrid -  [Disc. divisa] Registrazione touch 2 with go plus Memmo 0 381 27-11-2017, 01:24
  Auris HSD -  App Touch 2 consumo dati skotos 8 645 02-11-2017, 07:26
  Inviare percorso dal sito My Toyota al Touch sirovai 2 675 10-10-2017, 02:47
  Yaris HSD -  Registrare touch su my toyota Xplorerbasecamp 7 1.998 18-09-2017, 06:14
