Auris 2015 Cruscotto/plancia danneggiata
#41
Anche sulla mia (auris my14) in certe condizioni di luce si nota molto bene la sagoma airbag. Sull'astra che avevo prima c'era come una riga sopra il cassettino portaoggetti.
#42
(07-06-2017, 05:22 )nic76 Ha scritto: qui posso smentirti. (almeno per il portaocchiali)
non è soggetto a richiamo ma con il restilyng del 2017 hanno risolto
verificato di persona mentre attendevo la mia al tagliando mi sono fatto un giro per il salone e la prima cosa che ho guardato dei nuovi modelli è stato proprio il portaocchiali  (ero troppo curioso Ohyeah )
Ciao, quale sarebbe il problema al portaocchiali? Il fatto che sia leggermente storto?
#43
Esatto.Se poi in giro ci sono ancora portaocchiali storti del 2016/17 non so che dire , ma delle 4 Auris esposte nel salone , tutte avevano il portaocchiali perfettamente allineato
#44
Ciao,
nella mia MY2017 e' storto.
Comunque la prossima settimana ho un appuntamento con l'officina per verificare tutta la plafoniera che ha i pulsanti che si bloccano. Mi dovrebbero cambiare tutto in garanzia spero.
#45
Come MY2017, non eravomo rimasti alla MY2015 ?
#46
Plafoniera cambiata in garanzia. Ora i tasti funzionano perfettamente. Anche il portaocchiali e' migliorato. A voler essere pignoli non e' ancora perfettamente allineato, ma molto meglio rispetto a prima.
A parte questo vi e' mai capitato che si staccasse questo pezzo sotto la plancia lato passeggero? l'ho fatto montare anche in officina pensando di non averlo fissato bene, ma continua a cadere.
#47
A me non si è mai staccato però è vero che si muove molto.
#48
Staccato no ma non era molto stabile: ho messo qualche spessore tipo gomma piuma adesiva e ora è bloccato.
#49
Si anche a me è caduto una volta...pessima progettazione per quel pezzo.
  Cruscotto in alcantara taxiva 49 11.340 20-09-2017, 11:41
  Toyota C-HR -  Profilo luminoso del cruscotto. Perché non ce l'ho? StefC 5 455 20-09-2017, 08:05
  Plancia lato passeggero Ct200h staccata rinato 7 1.243 08-06-2017, 09:34
  Prius V4 -  Plancia bianca, chi ce l'ha? Meglio della nera? pietromr2 6 1.207 07-06-2017, 11:10
  Fiancata danneggiata long_road 9 1.286 17-11-2016, 05:07
  Prodotto per cruscotto Prius 3 franzfume 0 422 20-08-2016, 12:51
  Lexus Ct200h - Profilo cruscotto in bamboo HJMarseille 10 1.798 30-06-2016, 12:57
Question "Sensori plancia" cosa sono? spugna 26 4.913 26-03-2016, 07:45
  Cruscotto Barbecue nk21 10 2.898 18-10-2015, 10:02
  Auris 2015 - Help per smontare plancia strumenti e touch ginetto 13 4.746 07-10-2015, 03:53
