Auris 2015 Cruscotto/plancia danneggiata
Comunque notavo che molto spesso i disagi sono una questione di percezione. Il mio capo ha una Fiat sedici e ci si è trovato talmente bene da comprarne un’altra. Peccato che stava un mese si e uno no in officina. Non ho mai capito come potesse trovarcisi bene e definirla affidabile. Io quel ritmo di officina non lo avrei retto, per lui era del tutto normale.
Mi rendo anche conto che le cose cambiano con gli anni. L’ultima auto che ho avuto e che ho ancora è una peugeot 207 diesel che ora ha 9 anni. Per essere un diesel ha una buona manutenzione con tagliandi ogni 30.000 km, distribuizione a 180.000 ecc. e in 9 anni l’unica noia che mi ha dato è stata la rottura del sensore della pompa del gasolio, è stata una rogna ma alla fine una spesa ridicola. Fino a qualche anno fa avrei detto che era una buona macchina. Ma rivederla ora gli interni sono un disastro:
Il pomello del cambio si è sbriciolato, i tasti degli sportelli sono squagliati e il rivestimento si sta scollando e scricchiola. Il display dell’avviso cinture è collassato, il volante è completamente usurato, i tappetini si sono bucati dopo non troppo tempo, il pulsante del freno a mano è scrostato ecc.
Quindi che dire, davvero interni di pessima qualità ma, la cosa buffa, e che me ne sono reso conto da relativamente poco, fino ad un paio di anni fa avrei detto che l’auto era ottima e avrei ripreso peugeot… ora? No non la riprenderei.
Nesky, quello che scrivi è naturale, ognuno ha la propria testa. Il fatto è che l'attenzione arriva spesso dalle precedenti esperienze (sbagliando si impara - ma non sempre).
Io killiboy penso onestamente che tu sia sfortunato come officina, visto che sono problemi sistemabili senza difficoltà. A me il finestrino non vibra anzi a me non vibra nulla. Ti posso consigliare se hai un po' di manualità logicamente di smontare il pannello porta, e secondo me o è molle il fermo del vetro o bisogna fissare il telaio che fa scorrere il vetro che si sarà mollato. però se sei in garanzia devono intervenire per forza loro. Altro non saprei dirti. Il disagio di rimanere a piedi non discuto che ti diano l'auto sostitutiva ma che perdi una marea di tempo, che io non voglio perdere. Poi se mi dici la BMW è più bella si te lo dico pure io ma non la baratterei. Comunque per il sensore sono stato tra i primi a lamentare il problema quindi la ho dovuta portare 3 volte e tutte e tre auto sostitutiva gratis. È una gentilezza che mi fa il concessionario, e pensa che l'auto l'ho presa a Piacenza e in officina vado a Parma dove abito. Perché a Piacenza non me la davano nonostante la avessi presa li. Vedi a volte dipende molto da dove si va.
Anche sulla mia del 2013 si intravede la stessa sagoma in particolari condizioni di luce.
Prima non ci avevo fatto caso.
Alberto
Anche sulla mia MY15 si intravede lo stesso difetto. Mai fatto caso prima.
Biggrin2  e chi dice che sia un difetto ?
[-] The following 3 users Like nic76's post:
  • dfecia, LupoEtrusco, valium64
È appunto quello che mi domandavo da un po'...
Seguo con interesse ... anni fa è successo anche ad un mio collega con una Opel ... il concessionario lo ha liquidato dicendo che era colpa di quei prodotti (che effettivamente usava) per lucidare i cruscotti !
Ciao Marcos.
Ha una risposta così chiedevo le prove. Vero che io non li uso, ma al massimo ti seccano le plastiche e può uscire qualche scricchiolio nulla di più. Certa gente non sa proprio fare il suo lavoro.
[-] The following 1 user Likes Mancio200's post:
  • hybridopitecus
non è un diffetto, semplicimente fatta cosi. e visto che fin ora nessuno si aveva fatto problemi, perche si nota solo in certi situazioni di luce.
[-] The following 4 users Like derblume's post:
  • dfecia, LupoEtrusco, renatomn74, teo46
  Cruscotto in alcantara taxiva 49 11.340 20-09-2017, 11:41
  Toyota C-HR -  Profilo luminoso del cruscotto. Perché non ce l'ho? StefC 5 455 20-09-2017, 08:05
  Plancia lato passeggero Ct200h staccata rinato 7 1.243 08-06-2017, 09:34
  Prius V4 -  Plancia bianca, chi ce l'ha? Meglio della nera? pietromr2 6 1.207 07-06-2017, 11:10
  Fiancata danneggiata long_road 9 1.286 17-11-2016, 05:07
  Prodotto per cruscotto Prius 3 franzfume 0 422 20-08-2016, 12:51
  Lexus Ct200h - Profilo cruscotto in bamboo HJMarseille 10 1.798 30-06-2016, 12:57
Question "Sensori plancia" cosa sono? spugna 26 4.913 26-03-2016, 07:45
  Cruscotto Barbecue nk21 10 2.898 18-10-2015, 10:02
  Auris 2015 - Help per smontare plancia strumenti e touch ginetto 13 4.746 07-10-2015, 03:53
