Auris 2015 Cruscotto/plancia danneggiata
(06-06-2017, 11:13 )killboy Ha scritto: ...sono 20 anni che le macchine hanno gli airbag, e questi non sono capaci di fare una plancia come si deve?!
Mi spiace per il tuo inconveniente ma penso sia un problema molto ma molto limitato, fino ad ora non ho ancora sentito nessuno lamentarsi di questo.
Secondo me la maggior parte non lo nota neanche, sembra traspaia la sagomatura che c'è nel lato inferiore e come han notato altri si nota in certe condizioni di luce, dubito si sia formata improvvisamente ..
Per me è inappropriato il titolo: plancia danneggiata  Hmm
danneggiato è altra cosa, quello può essere al massimo difettoso.
 Certo che capitan tutte  a te ..
Confermo anche io che sulla mia del 2014 si intravede la stessa identica sagoma.
Non ci avevo fatto proprio caso.
Ieri ho guardato la plancia di un'auris (non TS) del 2016 di un amico, stesso identico "problema".
Di bmw non avevo mai sentito, in ogni caso la prox settimana, in occasione del tagliando, sentiamo che dicono in concessionaria.
Sul fatto che capitino tutte a me inizio a pensare (nonostante in precedenza ne fossi convinto) che non sia proprio cosi, ma piuttosto che il mio occhio e orecchio è forse più attento di quello di tanti di voi.
Per LupoEtrusco: per precisazione, non è solo un'effetto ottico, passando la mano si sentono senza problemi le "gobbe".
(07-06-2017, 11:02 )killboy Ha scritto: Di bmw non avevo mai sentito
http://www.bmwpassion.com/forum/threads/...+cruscotto
bmw non li cambia, come molti altri difetti conosciuti...
vediamo cosa ti dice Toyota
Wink_smilie
(06-06-2017, 12:21 )ziocar Ha scritto: Mi spiace per il tuo inconveniente ma penso sia un problema molto ma molto limitato, fino ad ora non ho ancora sentito nessuno lamentarsi di questo.
Mi auto-quoto, ecco mi avete smentito, comunque ho fatto attenzione ma non vedo nulla ne sento nulla sulla mia.
Killboy tienici aggiornati sugli sviluppi... ;-)
la sagoma la vedo pure io..
come si intravedono nei parcheggi anche quelle di altre autovetture di altre marche Ohyeah
Io onestamente è la prima volta che la vedo su una macchina.
Ho avuto anche la BMW e87, ma il problema la mia non l'aveva, evidentemente l'hanno corretto in fase di produzione...
A mio parere il vero punto devbole di toyota è che, una volta trovato/segnalato il problema non fanno niente per correggerlo, passandoci allegamente sopra (vedi vano porta occhiali, finestrini che vibrano, fari che fanno fondamentalmente cagare su tutte le auris e problemi ricorrenti e comuni).
Questo mi lascia veramente basito.
(07-06-2017, 11:24 )rs250v Ha scritto: http://www.bmwpassion.com/forum/threads/...+cruscotto
Wink_smilie
Dalla discussione che mi indichi sembra invece che BMW li abbia cambiati praticamente senza problemi, tra l'altro ne ho trovati altre di discussioni simili e sembra che alla fine tutti abbiano avuto la sostituzione...
  Cruscotto in alcantara taxiva 49 11.347 20-09-2017, 11:41
  Toyota C-HR -  Profilo luminoso del cruscotto. Perché non ce l'ho? StefC 5 457 20-09-2017, 08:05
  Plancia lato passeggero Ct200h staccata rinato 7 1.247 08-06-2017, 09:34
  Prius V4 -  Plancia bianca, chi ce l'ha? Meglio della nera? pietromr2 6 1.210 07-06-2017, 11:10
  Fiancata danneggiata long_road 9 1.290 17-11-2016, 05:07
  Prodotto per cruscotto Prius 3 franzfume 0 424 20-08-2016, 12:51
  Lexus Ct200h - Profilo cruscotto in bamboo HJMarseille 10 1.804 30-06-2016, 12:57
Question "Sensori plancia" cosa sono? spugna 26 4.924 26-03-2016, 07:45
  Cruscotto Barbecue nk21 10 2.899 18-10-2015, 10:02
  Auris 2015 - Help per smontare plancia strumenti e touch ginetto 13 4.762 07-10-2015, 03:53
